Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1496 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 15 2025, 4:02 Předmět: S: stary reproduktor philips s permanentnim magnetem 21,5cm
Ciste nahodou kdyby to nekomu lezelo nekde na pude/ve sklepe (na hifi to nikdo chtit nebude), shanim repro do restaurovaneho historickeho radia Philips 638A. Patrne se stejny repro vyskytoval i v jinych typech radii. Tento má vnější průměr koše 21,5 cm, průměr falcu / díry v ozvučnici je 19 cm a průměr membrány je 18 cm. Magnet má průměr 7,5 cm a výšku 4,5 cm. Na rozdíl od typických tesláckých repráků nemá koš úchyty s otvory, ale je uchycen vnějšími šrouby pomocí přítlačných kovových U-profilů. Foto a info zde: http://rayer.g6.cz/elektro/ph638a.htm#LAKOVANI
Sháníš vorigo filipesa, nebo tak nejak cokoli aspoň trochu podobnýho, co by se vešlo? Mám v hrabárně nejakýho JooVCe co má zhruba 21 cm, ale je docela hlubokej, nejakejch 14.
Případně esli je tam maličko místa navíc, tak TEchnicky SLAbej ARN-226, to má 22,6 cm?
Zaslal: st leden 22 2025, 15:32 Předmět:
Uz sem vyhrabal repro z jinyho philipsu, kterej tam sedne vyborne, tak to neni tak akutni, ale casem bych ho rad vymenil za original. Mozna ho mam i na chalupe na pude, ale tam se ted nedostanu, nevim jesi ho vubec najdu nebo jesi ho uz nesnedly mysy...
