Philips 55OLED803/12
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Jaký je tady na jiném T-CONu odpor DVD_09CORE proti GND ?
kozejk
Založen: Dec 14, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 21 2025, 20:55    Předmět: Citovat
no to netuším. Vzhledem k tomu, že celou desku zakrývá chladič, tak se mi nechce do nového TCON rýpat. Chladič nejde uplně jednoduše oddělit od mikroprocesoru, takže to bych nechal uplně na konec. Kazdopádně musím zjistit napájení +12V DISP. Myslím, že jsem to před týdnem ověřoval a bylo tam.
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 15:47    Předmět: Citovat
kozejk napsal(a):
ahoj všem. Takže přišel nový TCON a nepomohlo. Dávám sem tři logy, ten první je origo na starý TCON, druhý je na nový a třetí log je po flaschnutí z USB.
Uplně jsem to nestudoval ale pořád to odkazuje na vadný TCON.
Poprosím o konzultaci.
Zkusím se zaměřit na napájení TCON. Vypadá to, že když odpojím flexe mezi TCON a MAINBOARD nic se nemění. Zkusím pak ještě stáhnout log když bude odpojený. Když bude stejný opět prověřím mainboard a napájení TCON.
1, co ta viedlo k tomu aby si upgradoval sw v telke ?
2, t-con je presne s takeho isteho modelu TV alebo je len vyzorovo taka ista ?
3, dumpy zo starej t-con mozed urobit a niekde upnut ?
kozejk
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 18:50    Předmět: Citovat
Ahoj
Jdu si pro radu. Zjišťuji, zda je TCON napájený ale ze schématu nedokážu vyčíst, který PIN je napájecí a nerozumím odstavci zcela v pravo. Může mě někdo navést, který pin zajišťuje napájení TCON a co přesně znamená BE-PWR-EN 7,13,19.
 Velikost:  227.41 kB
 Zobrazeno:  23 krát
kozejk
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 18:56    Předmět: Citovat
jandur napsal(a):
kozejk napsal(a):
odpovím takto
1 - zoufalost
2- jo je to stejný model
3- dumpy můžu udělat asi velmi omezeně, pár NAND jsem dělal ale co jsou na TCON nebudu mít patice.
serv686
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Po LVDS páscích se OLED T-CONy zpravidla nenapájí. Bylo by to zapojené na piny 44-51 u 51pin konektoru. 12V se přivádí na T-CON na bílý konektor a 24V na černý konektor. Jsou tam většinou obrovské SMD pojistky.
Prosím tě, jak můžeš sundavat BGA, když ani nevíš jestli ti tam jde 12V ?
BE-PWR-EN = Backend power eneable
Pokud se ti to náhodou povede rozběhnout, tak to stejně není konec, obraz bude nekoukatelný. Protože každý displej je unikátní...
kozejk
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 19:43    Předmět: Citovat
napájení souhlasí, protože můj TCON nemá napájení přes LVDS jako ostatní verze jak to je v servisním manuálu na pinech 44 až 51. Piny jak říkáš 12 a 24V ale nejsou napájeny. Ale osobně se domnívám, že tyhle piny nejsou napájeny záměrně z důvodu zjištění chyby na TCON. Zdroj 12 a 24 jsem na PSU testoval a pokud dostane signál tak se spustí. Teď mi ho blokuje mainboard a nevyšle signal.
serv686
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 20:21    Předmět: Citovat
Tady jsi asi nepochopil co píšu....
"Piny jak říkáš 12 a 24V ale nejsou napájeny."
Nepíšu o pinech ale o barevných konektorech na T-CONu !
Takže jsi ručně cvičil se signály z mainu, aby jsi ověřil, že 12V a 24V jdou na TCON ?
 Velikost:  251.32 kB
 Zobrazeno:  22 krát
kozejk
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 20:57    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu, taky mluvím o bílém a černém konektoru. Jinak měl jsem psu venku a testoval jsem ji. Nevykazuje žádné závady.
kozejk
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 13:37    Předmět: Citovat
OLED Cells over all OLED brands are easily its drooping more currents will be increase which it trick the SOS signal which T-CON driver boards will send to the Mainboards... the NVM software on the Mainboards will shutdown the PSU..
not all fault at OLED are bad-- some issue can remain working with minimal issue at displaying generate
Philips OLED TVs. we can switch the protection code to off via binary.
- ropy it on empty usb stick and insert it while the tv off at USB 1
-turn on the Tv it will restart 2 or 3 time then plug out the stick and turn on the tv.after it finishing from restart... .. it should got out from the protection issue.
Neměl by někdo NVM pro 55oled803? Možná by mi to pomohlo?
kozejk
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 18:02    Předmět: Citovat
Díky všem co se podíleli. TV už běží. NVM.BIN to vyřešil. Jak bude víc času na testování dám zpětnou vazbu pro ostatní.
kozejk
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Tak předčasná radost, obraz už mám, zobrazí se logo, začne se načítat a pak spadne a děj se opakuje. Když vyndám USB, obraz opět není a je v protection modu.
jandur
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 18:18    Předmět: Citovat
nie je to bin ale json file a riesi vypnutie ochrany panela, cize pocitaj ze panel pojde zachvilku do kytek
kozejk
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 18:23    Předmět: Citovat
no po vyndání USB to nenaběhne, takže panel asi bude fakt poškozen. Je ale zvláštní že píše o upgrade software ale to nedokončí. Přemýšlím, jestli ještě není bordel ve firmware
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 19:11    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Přesně tak, začni měřit a vážit. A nemysli si, že druhým T-conem to na stopro spravíš. Wink
Tak už jsi došel k výsledku i s druhým a zbytečným T-conem?
Strana 5 z 6
