O2 - výpadek služeb
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 11:14    Předmět: O2 - výpadek služeb Citovat
Zdravím,
momentálně u nás ( Dol. Cerkev, Jihlavsko) má O₂ už několik hodin velmi slabý, nebo spíš žádný signál sítě. Data také nefungují.
Je to jen u nás? Nebo, protože to trvá již delší dobu, mají rozsáhlejší problém?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 11:21    Předmět: Citovat
Před chvílí jsem normálně volal. Také ukazatel je na maximu.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 12:04    Předmět: Citovat
U nás (Praha 6) normálně vše jde. Vyzkoušeno na mobilu s LTE. VDSL od O2 rovněž plně funkční.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 12:32    Předmět: Citovat
A telefon jsi vypnul a zapnul....
Internet - metla lidstva
Hape
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 13:54    Předmět: Citovat
Samozřejmě, a restartoval jsem i O₂ 5G BOX, brácha je také u O₂ a také nemá signál.
Signál tu pořád není. IPTV přestala jít dopoledne, někdy po osmé hodině, tak jsme si toho výpadku všimli. Naštěstí mám ještě dočasně druhého poskytovatele Wi-Fi internetu. Volat jsem dnes zatím nikam nepotřeboval.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 14:29    Předmět: Citovat
Možno je to paranoidné, ale zlodeji používajú často rušičky signálu kvôli alarmom.
Hape
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 15:32    Předmět: Citovat
Tak hovory i data 5G už opět fungují.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 17:03    Předmět: Citovat
..každé zariadenie fungujúce 24/7 podlieha nejakej pravidelnej plánovanej údržbe... možno by stačilo len u providera pozrieť, kedy nejakú miestnu údržbu prevádzajú. A podľa toho sa zariadiť... nie hneď nadávať na výpadok..
A zase nejaká porucha môže vzniknúť hocikedy... A tomu sa nevyhnú ani najšpičkovejšie zariadenia..
Sme už moc rozhýčkaný a moc naviazaný na nepretržité služby... nemalo by sa to diať, ale niekedy to ináč nejde... Koľko poskytovateľov služieb si môže dovoliť bežať na "dvoch" systémoch -hlavne v okrajových oblastiach -že jeden vypne, spraví údržbu a miesto neho vtedy beží ten druhý...Kto by zaplatil ten druhý systém... zákazník??
Veď ani doma, keď potrebuješ vymeniť nejaký komponent v elektrickej sústave TO nerobíš pod šťavou a pod plnou záťažou... musíš to na nejaký čas vypnúť, aby si to spravil...Potom to zapneš a frčíš ďalej...
Hape
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 18:03    Předmět: Citovat
Já jsem tady nenadával. Spíš jsem chtěl zjistit, jestli je problém s dostupností signálu jenom u nás, nebo jestli nemá O₂ nějaký větší problém.
Samozřejmě, že porucha může nastat kdykoliv, to chápu.
Ale zkusil jsem vyhledat plánované výluky vysílačů na webu O₂ a nic mi nevyhledal. To samé Seznam, nenachází žádný web s informacemi o plánovaných výlukách vysílačů mobilních operátorů. Ty víš o nějakém webu kde jsou tyto informace dostupné?
Jak probíhají plánované opravy nemám tušení, ale nemůžou si třeba ke stabilnímu vysílači dotáhnout nějaký mobilní, aby zajistili nepřetržitou dostupnost služby?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 21:44    Předmět: Citovat
Jaké bylo u vás v té době v okolí počasí? Nebyla námraza na stromech, na plotech, drátech nn? Taková ta okouzlující romantika?
Hape
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 22:08    Předmět: Citovat
Námraza tu byla.
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2025, 22:48    Předmět: Citovat
Mohlo se dneska stát něco podobného jako v článku v odkazu:
https://zive.aktuality.sk/clanok/90825/zima-a-operatori-technici-pracuju-aj-v-extremoch/
Směrovým spojům s parabolickými anténami námraza na anténách vůbec nesvědčí, třeba když se zmrzlý porézní led začne měnit oteplením na mokrý. Nebo když je vrstva ledu příliš tlustá. Sníží se přenosová rychlost nebo spoje zcela vypadnou. Pak nastane několikahodinový výpadek i několika BTS najednou (třeba dole ve městě, kde námraza není), pokud jsou připojené přes problematickou věž na kopci, kde jsou mnohem horší podmínky. Technici musejí námrazu mechanicky odstranit.
 Velikost:  40.41 kB
 Zobrazeno:  12 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
