Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12371 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po leden 20 2025, 8:26 Předmět: zdroj VN Tesla TVI862
znáte někdo zdroj VN Tesla TVI 862 ?
našel jsem něco tady, ale mnoho jsem se tam nedozvěděl . . .
máte někdo dokumentaci ?
jaké to mělo asi výstupní napětí ?
dostal se ke mě jeden kousek, ale jen "vrčí" a vysoké napětí na výstupu není.
Schému snáď na tých 5 súšiastok nepotrebuješ. Je tam mechanický kontakt, ako v zvončeku na jednosmerný prúd. Najskôr ho treba vyčistiť a nastaviť skrutkou optimálnu vzdialenosť.
Používalo sa to na kontrolu tesnosti zvarov sklenených komponentov. Elektróny sú menšie ako molekuly plynu a ľahko prenikajú cez mikro trhliny. "Vo "vákuu" vnútri skleneného komponentu potom svetielkujú.
Napätie to dáva snád v desitkách kV. Aj keď si teraz niesom celkom istý, lebo od cca 8kV už vo vákuu vzniká rontgenové žiarenie. Ale ak vylúčime použitie na vysoké vákuum, tak to môže máť aj oveľa viac kV.
Zaslal: po leden 20 2025, 10:37 Předmět:
samec napsal(a):
jde mi hlavně o parametry vinutí toho "tráfka-přerušovače" a jak je provedeno vinutí VN cívky . . .
nepohrdnu i dalšími zkušenostmi z provozu těchto "přístrojů" . . .
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2224 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út leden 21 2025, 5:51 Předmět:
Kdysi jsem vezl do Rožnova na repas obrazovku a když ji přijímali tak ji zkoušeli takovýmto přístrojkem. S pomocí tohoto ponal přijímací technik jestli v ní náhodou není vzduch.
Zaslal: st leden 22 2025, 23:35 Předmět:
asi záleží na teplotě kontaktů přerušovace,
protože první zmáčknutí udělá jiskru cca 3 cm a při dalším zmáčknutí se zkracuje až je dlouhá jen asi 1 mm . . .
nic jiného než ty kontakty přerušovače se neohřívá . . .
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3583 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt leden 23 2025, 22:10 Předmět:
U toho mýho jsem nic takového nezaznamenal, chovalo se to pořád stejně. Dle fotek zjišťuju, že už to bude 10 let co jsem se v tom hrabal, pocitově to vnímám jak kdyby to byly tak dva...
No letí to
Musel bych to vyhrabat a zkusit. 3cm jiskru to asi nedávalo, možná tak dva. Asi i záleží jak je to vyladěný, když je to teslák. Já to jen zprovoznil, pohrál si s tím a odložil. Zprvu jsem ani nevěděl, že je to tovární výrobek. Myslel jsem, že si to někdo zbastlil jen tak sám. Koupil jsem to asi někde na burze, nevěděl jsem co to je a takové věci mě lákají.
Jestli se Ti tak zkracuje jiskra, tipoval bych to spíše na nějaký svod.
Zaslal: pá leden 24 2025, 8:13 Předmět:
samec napsal(a):
Skús klasickú žiarovku.
funguje to . . .
. . . ale pořád to po několika vteřinách zvadne a napětí padá dolů
a když to nechám minutu "odpočnout" tak to zase dává jako na první zapnutí.
