Zaslal: so únor 02 2008, 23:09 Předmět: Odruseni PC repracku
nema nekdo figl jak primet repraky k poslusnosti? Pri spinani spotrebicu je v reprach slyset loupnuti - to me stve nejvic. a pak se este cas odcasu stane ze kdyz sou ztiseny zacne v nich hrat naky rusky radio na to loupani sem zkousel pridavat naky kondiky k napajeni, pouzit jiny zdroje ale bylo to stejny nebo este horsi
jink sou to celkem obycejny 5.1ky (logitech x-530) jaky sou pouzity zesilovace sem nevykoukal protoze to maj peclive zakryty a zalepeny kde se dalo
Pro potlačení nežádoucího rádiopříjmu se používá buď filtr nebo dokonce jenom kondík proti zemi obyčejně někde poblíž vstupu zesilovače nebo na jiném vhodném místě. Mělo by to být navrženo tak, aby se zbytečně nepotlačil horní konec akustického pásma, ale zároveň musí být potlačeny VF frekvence. Vysílání rádia jinak může být detekováno některým polovodičových přechodem, zesilovač to zesílí a pak to bude krásně slyšet v reprobedničkách.
az naky vhodny vyhrabu tak vyzkousim. uz sem i vyzjistil jaky tam sou zesilovace takze nemusim ty vyvody hledat. ted este co s tim loupanim, to me stve podstatne vic
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: so březen 01 2008, 17:41 Předmět:
Lupanie v reproduktoroch pri tak malých výkonoch, ako sú pri PC sa nerieši. Pri výkonových zosilňovačoch je to už riadna šupa pri zapnutí. Tam sa používa oneskorovací obvod, ktorý pripojí reproduktory o niekoľko sekúnd. Vykryje to čas, za ktorý sa ustáli napájacie napätie. Ja osobne som ho dorábal na môj zosilňovač AZS 223. (2×40W hudobný výkon)
Toho asi moc neprobadam, pouzil sem upravenej AT zdroj z pc a zesilovac s TDA7384. ted sem si koupil ty 5.1 a delaj tohle i kdyz je pripojim na ten muj AT zdroj. Netusis co este zkusit? me uz nic nenapada
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 01 2008, 18:26 Předmět:
Tady není otázka "něco zkoušet". Zkoušet můžeš třeba natřít to gumoasfaltem, jestli to nepomůže, nebo zalít repra do betonu. Zkusit se dá stovky věcí. Jediná možnost je zjistit, jak, kam a kudy to rušení leze a problém odstranit. Nejlépe problém odstranit tak, že se to hodí na hrb prodejci.
Zaslal: so březen 01 2008, 18:46 Předmět:
Zkušeností bych s odrušováním podobných křápů mohl popsat 500 stran textu. Na každý případ funguje něco jiného. Sorry, život je krátký a tohle na dálku neřeším.
