Stahování dat z měřáku přes RS232
wattman
Založen: Mar 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:26    Předmět: Stahování dat z měřáku přes RS232 Citovat
Zdar a sílu.
Mám prosbu, neznáte někdo jednoduchý program na sběr dat z měřáku do PC přes RS232? Měl by umět odebírat posílaná data v zadaném intervalu a ukládat je do souboru. Pokud možno free nebo do 500Kč. Díky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Metex Control Software - verze Client je snad free, Remote Multimeter Shareware a další se najdou. Ale určitě nic není zcela univerzální a u některých multimetrů snad nejde nic než povelem přehrát interní paměť uložených měření z měřáku do PC.
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 19:54    Předmět: Citovat
Zbytečně založené duplicitní vlákno smazáno.
Doporučuji bod 14) na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=684
wattman
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 20:41    Předmět: Citovat
Za dvě stejná vlákna se omlouvám, nemáte tam něco zábavnějšího, než bod 14? Smile
Sendyx: Děkuji za odpověď, až koupím vyhlédnutý měřák (bohužel nikoli zn. Metex), tak Metex Control Software vyzkouším. Remote Multimeter jsem zadal do Googlu bez úspěchu.
Pokud někdo víte o nějakém jiném programu, budu vděčný za tip (může být velmi jednoduchý, stačí aby uměl posílaná data zpracovat a uložit).
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 20:53    Předmět: Citovat
Poslouchaj, Halík, myslej, že softvérk vod Fluka bude fungovat s Metravem, a softvér k Goodwillu bude chodit i na tachometru vod škodofky ?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Záleží taky na tom, jaký používáš operační systém. Pro starší operační systémy se dal takový soft velmi jednoduše napsat (PASCAL, BASIC) a bylo vyhráno. V novějších OS (XP, Vista) je určitý problém s přístupem na porty. Dokonce ani některé placené aplikace (Digiscope) nepodporují novější OS.
METEX Control Software komunikuje se standardními multimetry METEX, obávám se, že pro jiné DMM by byla nutná úprava softu, přičemž zdrojové kódy si autor cení na 250 dolarů http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Software/ART989-METEX-Control-Software.html#DOWNLOAD
wattman
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 21:43    Předmět: Citovat
Poslouchaj, Halík, za vyzkoušení nic nedám. U některých softů se občas podaří najít nečekané schopnosti.
tandel: OS mám klasiku Win. XP, pokud by s tím byl problém, pracoval bych v Dosu.
tandel
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 21:58    Předmět: Citovat
V DOSu je to pohoda.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Stejně, pokud tam není galvanické oddělení příslušné kategorie, tak by ruční přístroj neměl umět pracovat online.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 22:57    Předmět: Citovat
DOS je relativně slušný systém a možná má budoucnost.
wattman
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Upřesním svůj dotaz:
Program může pracovat ve Windows XP nebo v DOSu, staré Windowsy instalovat kvůli tomu nebudu.
Podle příspěvků soudím, že každý výrobce měřící techniky posílá data na RS232 v jiném formátu. To znamená, že program se musí na konkrétní měřák nakonfigurovat, pokud by to vyžadovalo úpravu kódu, tak jsem vedle, neb nejsem programátor. Program tedy musí umožnit nastavení na data konkrétního měřáku.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Řekni kam, a jeden prográmek pro Metex ti pošlu na vyzkoušení.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 12:33    Předmět: Citovat
Už jsem to tady psal. Ve WinXP, W2000 a NT je problém s PŘÍMÝM přístupem na HW portů. Co se týče RS232, paralelního portu, Ethernet, USB s driverem a podobně je zcela běžná práce přes Win32 API. Konkrétně pro ZMETEX, v brožurce jsou popsána data jdoucí z měřáku a není problém je přes RS232 odchytnout a třeba strkat do databáze ani v XP. Jiná věc je, že skopčáci v době, kdy se již celosvětově široce používaly 32-bitové OS, tvrdošíjně dodávali obslužný SW pro DOS a Win 3.11.
tandel
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 12:35    Předmět: Citovat
DOS bohužel, bohužel má ještě budoucnost, v průmyslových aplikacích se z určitých důvodů stále používá. A bohužel, bohužel se ještě asi bude nějakou dobu používat, pokud ho nenahradí třeba Linux. Kdo v této oblasti dělá, tak ví své.
wattman
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 7:31    Předmět: Citovat
Jasin: děkuji za nabídku, pošli mi to prosím na peppik_zavinac_centrum.cz, díky.
Měřák, který chci koupit, je zn. Voltcraft (Conrad). Pokud by se našel někdo s programem pro měřáky této značky, budu mu velmi vděčný za pomoc.
