Canon CanoScan 5200F: rámečky na kinofilm
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 14:43    Předmět: Canon CanoScan 5200F: rámečky na kinofilm Citovat
Ahoj. byl jsem "chytrej" a vyhodil jsem skenovací rámečky na kinofilm. Zdálo se mi to nekvalitní, dnes bych je bral. Stačily by rozměry, vyrobil bych si něco na ten způsob. Předem dík za pomoc.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 22:47    Předmět: Citovat
Teď to řeším na skeneru 8800F. Diapozitivy jsem naskenoval a negativní pás mě čeká příští týden. Koupil jsem tabulku 2mm skla a nehativ položím pod něj. Naskenuji tak 4 políčka a pak to ořežu. Měl jsem na to udrkanoz i šablonu, ale to sklo bude, myslím, lepší.
 Velikost:  186.04 kB
 Zobrazeno:  11 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2025, 23:33    Předmět: Citovat
Měl jsem nějakej barevnej scaner od HP kterej měl přímo ve víku sáně na kinofilm. Krásně se s tím dělalo, stačilo popotahovat a na monitoru sledovat usazení políčka jak v negativu, tak pozitivu a po nastavení odcvaknout scan. Už ho nemám, chodilo to bohužel jen na Mrkvosoftu XP a starších. Sad
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 8:25    Předmět: Citovat
Mám HP Scanjet 3670
Jak píše Celeron,má to ve víku sáně na negativ ale ještě jsem to nikdy nepoužil.Ačkoliv kvůli tomu se ten skener pořídil,našel se jiný způsob jak líznout negativy do PC.
 Velikost:  198.01 kB
 Zobrazeno:  12 krát
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 10:11    Předmět: Citovat
Jestli ten Canon používá podobné finty, jako Epson, tak originál rámečky výrazně urychlí práci a potlačí nežádoucí jevy. Neměly nějaké kódovací otvory před či za průhledem?
U Epsonů řady V30 až V390 Photo je ten rámeček přinejmenším užitečný. Podle umístění dírek si software rovnou rozezná, kde jsou políčka filmu, případně, zda jde o diáky v rámečcích, a rovnou udělá jednotlivé náhledy, parametry skenu každého z nich se dají pak nastavit individuálně, jen rozlišení je jednotné pro celou sérii. Když jsem ty dírky zakryl, už to udělalo celkový maličký náhled celé plochy a v okrajích se objevil vícenásobný odraz perforace mezi plochami skla, protože podsvit šel i tam, kde není třeba.
Ale umí jen políčka 24 x 36, na širší ani nemá podsvícení.
U řady V31xx Photo je podsvícené celé pole v šířce svitkového filmu, model 3170 mám, je bez podavače a je strašně pomalý - podle nastaveného rozlišení trvá sken jednoho políčka až 10 minut (černobílé políčko 6 x 6 v 8bit šedi a rozlišení 3600 dpi dá sken TIF 68 MB). S podavačem jsme měli v práci, ale využilo se to velmi zřídka.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 10:25    Předmět: Citovat
Z jiného modelu by nepasoval? Mám tu odložený rámeček z MP990, kterou jsem už vyhodil
 Velikost:  269.47 kB
 Zobrazeno:  12 krát
padik
PříspěvekZaslal: so leden 25 2025, 16:17    Předmět: Citovat
Jak píše Hill: Ten software poznal předěl mezi políčky a snad to rovnou upsamploval dle nastavení. A barvu převedl na pozitiv, i když nic moc.
Ten nabízený rámeček bych asi bral, změřím si to a pošlu SZ.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 8:01    Předmět: Citovat
Tak jsem více než uspěl se skenováním negativů na CANONu 8800F. Nemaje originální rámečky (k dostání třeba zde), použil jsem 2mm sklo (zabroušené hrany, z izolační pásky udělané "uši" na zvedání) o rozměru 18x30cm za 40 Kč. Funguje to dokonale a film je hezky přimáčknutý na snímací sklo. Ovladače a obslužný SW jsem nainstaloval, ale skenuji programem FastStone. Dám náhled, vidím jeden obdélník s 6 políčky kinofilmu. Naskenuji je najednou do PC jako pozitivní foto a až v PC (opět pomocí FastStone) je vyříznu. A na všechny takto vyříznuté snímky pak použiji funkci "negativ".
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 18:36    Předmět: Citovat
A nedělá ti to newtonovy kroužky? Já to kdysi zkoušel a byl s nimi trochen problém.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út leden 28 2025, 19:39    Předmět: Citovat
Nene, žádné Newtonovy kroužky na výsledných souborech vůbec nepozoruji. Nicméně dnes jsem narazil na problém. Mám 7 negativů, 4 jsem naskenoval bez problémů. Ale dnes jsem jeden nedal. Ať skenuji jak skenuji, je po délce tmavší pruh. Zkoušel jsem všechno možné i nemožné (posouvat negativ, oblepit boky skla, otočit negativ, ...) - ale pruhu jsem se zatím nezbavil. Zkusím jiné sklo, plexi, ... a uvidím, co uvidím. Čím by se ale tento negativ lišil od těch čtyřech, které pruh nedělají, fakt nevím.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 16:00    Předmět: Citovat
Hele, mně tohle dělal software od skeneru (CanoScan 4400) v kolizi s konkrétní verzí Windows. Nějakej bug asi. Na jednom počítači to dělalo, na druhým ne. Teď už nevím, jestli to byly WIN7 nebo WIN8.1.
