...příčinou ja narůstajíci VN napětí , alespoň tak uvažuji neboť se logo schová a obraz se patřičně zvětší. ...
Tak to nemůže být - samotné zvýšení vn způsobí zmenšení obrazu.
Měl bys to raději změřit. Pokud se zvětšují oba rozměry, svědčí to spíše o závadě v obvodu vn trafa.
p.s. Kromě toho zřejmě používáme každý jiné schema této tv. R53021 je v mém schematu R55421.
Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: so březen 01 2008, 19:04 Předmět:
Tak jsem TV rozhýbal, závadu jsem si udělal sám při výměně odporu R54003 , v dokumentaci jsem kouknul na odpor R 54001 a jeho hodnota je 12 ohmů misto 2,2 ohmů.
TV ale není stále OK, při změně motivu na obrazovce se logo hýbe a obraz mění velikost. Napájení +A je konstantní 152V.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: so březen 01 2008, 19:30 Předmět:
vamservis: stabilizace rozměru se děje většinou přes abl a pomocí obvodu EW korekcí, mnění se DC offset, když je větší proud anody tak chce klesnout VN a EW přidá na amlitudě na horizontálu,.. je třeba to projít,.. Může to být i vadným VN trafem, gumové VN se tak projevuje.
Zaslal: so březen 01 2008, 22:33 Předmět:
Prvotní problém proč odešel KSV a další odpory v obvodu 45V jsem nenašel.
TV je funkční, při zobrazení menu nejsou svislé hrany rovné, je možné to dorovnat v nenu ?
Zaslal: ne březen 02 2008, 10:24 Předmět:
Tlumivku L 53021 jsem vyměnil.
Pokud používáme stejnou dokumentaci podívej se na průběhy na měřících bodech 9 a 11 nemají je zaměněny ?
Na pinu 8 TDA mám velké zvlnění součástky okolo proměřeny.
TV jde ale stále se mění rozměr v závislosti na motivu obrazu.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 02 2008, 13:00 Předmět:
V tom ti nepomůžu, k CUC2030 mám jenom schéma... Já nevím, já bych asi ještě někde vydlabal jiný vertík a zkusil bych ho. Už se mi stalo párkrát že nový šváb byl šmejdovka..
Zaslal: ne březen 02 2008, 15:38 Předmět:
Vertikál jsem zkusil vyměnit to nepomohlo, ale napájení vartikálu má pouze 40V místo udávaných 45V. celý zdroj jsem ještě prošel zda někde není chyba a nic jsem nenašel. Je možné ,že to zatěžuje vertikál ?
Když odpojím OWA obraz se prohne ale je hrozně nestabilní, mění velikost.
Průběhy 9 a 11 zaměněny nejsou. Průběh 11 na výstupu TDA8350 je korekční křivka OW. Napájecí napětí +45V měříš před odporem R50011 33Ohmu?. Při zvýšeném odběru by tento odpor musel dost topit, to bys poznal. Také nepíšeš, jakého tvaru je to zvlnění. Ta nestabilita rozměru je zřejmě závislá na funkci signálů SB a z něho utvořeného signálu Uscutz, který je veden do TDA8843 pin 50 a tam vytváří patřičnou korekci obou rozměrů. Nejdříve se zaměř na odstranění problému s +45V. Předpokládám, že se bavíme o CUC 2030, ale nevím jaká je tam obrazovka - podle toho se mění i schema.
Zaslal: po březen 03 2008, 17:25 Předmět:
Máme stejnou dokumentaci cuc2030, napětí 45V je OK, vše jsem důkladně prošel a vyměnil součástky R50011 a R54003, c54004,D54002 za nové napětí se pohybuje 45-46V obraz je stabilní. Nefunguje OWA, diody jsem vyměnil, kondy rovněž .
Kde se vytváří OWA
Signál OWA je vytvořen ve zmíněném TDA8843 a má typický parabolický průběh snímkového kmitočtu, kterým je korigován rozkmit řádků pomocí tzv. diodového modulátoru (diody D53071 a D53072). Průběh 11 je proto důležité naměřit a zkontrolovat zmíněné diody, zvláště D53072 a ostatní součástky tohoto obvodu.
A co to zvlnění +45V -to už je pryč?
Zaslal: po březen 03 2008, 21:14 Předmět:
Zvlnění na napájení je v kmitočtu snímku 20 ms/cca 10v inpulzy ,měřeno za odporem 33R a odpojeném pinu 11 pru korekci poduškovitosti na uvedeném pinu nelze pozorovat žádný průběh 0 volt. TDA 8350 měně stejný výsledek měření.
Na vstupu pin 12 TDA 8350 a výstupu TDA 8844 pin 45 naměřen šum
...a nemáš nakonec tu verzi s tranzistorem T55002? Jinak zkontroluj průběh č. 8, ten by měl mít cca 0.5Všš (pin 45 TDA8843) a CR55001.
p.s. Sory, nedávám pozor. No ale pak bude v háji to TDA8843, nemyslíš?
Strana 2 z 3
