Ahoj, je mezi vámi někdo, kdo byl u Nej.cz (dříve netbox) a byl převeden násilně k O2, protože Nej.cz koupili?
Já mám od 6.1., co mi z kyslíku napsali, že budou přepojovat prvky, neustálé náhodné několikaminutové výpadky internetu. Jak jste na to vy?
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 453 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: čt leden 16 2025, 18:36 Předmět:
Mě to už nefungovalo několik měsíců - nikam se nedalo dovolat (ani prozvonit někde založený telefon), na číslo se nedalo dovolat. Tak jsem odpojil VoIP bránu a nijak mi to nechybí...
A kyslíci mi do bytu už nesmějí. Co objednaná služba, to nějaký podraz
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1344 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá leden 17 2025, 10:09 Předmět:
Reklamovat u poskytovatele. Pokud náprava nebude tak přejít pod jiného. Pokud nejsi v nějaké úplné díře na konci světa, tak těch možností je pořád dost. Od O2 mám vDSL v obci na jihu moravy co nemá ani 800 obyvatel, šlape to bez vady.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 288 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: so leden 18 2025, 13:29 Předmět:
mám Nej.cz přes 2 roky, v té době jsem si objednal 300/300 a při instalaci z toho technik nedostal přes 120 Mb/s. Prý kvůli páteřnímu hw a tak mi to zlevnili a dál jsem to neřešil protože jsem byl rád za zakončení přímo RJ45 v bytě. Nebyl třeba žádný aktivní převodník ani modem.
Na přelomu listopadu a prosince to přesně jak píšeš začalo během dne (večer a v noci už ne) vypadávat, zcela se to odpojovalo. Na infolince mi řekli že instalují nový HW a uvedné se bude ještě několik dní projevovat. Pak jsem zjistil že to 300/300 běží a pak mi přišla na konci roku informace o převodu k O2. Zdražlili o 50,- a přihodili TV. Celý leden to běží na pohodu bez výpadku.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8141 Bydliště: Earth
Zaslal: so leden 18 2025, 15:38 Předmět:
Býval jsem u Netboxu, kterej přešel pod Nej.cz a potom pod O2. Zatím je to v pohodě. Tarif se jmenuje
Optický 100 Mb/s
Nahrávání až 100 Mb/s
Skoro to sedí.
No zatím to jede na infrastruktuře vybudované Netboxem. Uvídíme, jak se o to budou starat.
Optickej kabel vede možná leda v mém paneláku do rozvaděče v přízemí. Do mýho bytu vede akorát UTP kabel
Tak potom, co jsem během víkendu volal 20x a dnes 3x se odpoledne ozval technik. Znovu se mě vyptal na symptomy, které jsem tak 50x uvedl, znovu se vyptal na traceroutu - tu chtěl poslal na mail. První hop za mým routerem považoval za moje zařízení (desítková adresa), z toho jsem ho vyvedl. Na otázku, proč mám v cestě něco s desítkovu adresou, když si platím veřejnou IP nebyl schopen odpovědět.
Celých 20 let jsem měl stabilní připojení k netu. Přišel kyslík a bác.
Pokračování - poté, co si technik vyžádal traceroutu mailem jsem je každý den zásoboval traceroutou a screeny z pingplotteru. Ve čtvrtek ohlásili páteční příjezd technika. Ten se neobjevil, ani neozval.
Boj s větrnými mlýny pokračuje...
Proč by nemohla být po cestě adresa z rozsahu 10.0.0.0/8? Nebo ty víš, jak to mají naroutované?
Jak máš nastavenou veřejnou IP, rozsah /30 nebo NAT 1:1?
Tak konečně vyřešeno - přijel technik, vyměnil mediakonvertor, zkontroloval optiku a vypadá to ok.
Tak uvidím, co mě bude čekat příště. Věčná škoda netboxu - nejen, že reagovali rychle a vstřícně, ale měl metropolitní síť, a co jsme ji využívali, tak jsme měli svůj chat a komunitu - bylo to fajn.
@piczus - dříve v cestě nic s desítkovou adresou nebylo. A nemám NAT 1:1, mám skutečnou veřejnou IP adresu.
