jak instalovat W11 bez mikrosoftu
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 11:58    Předmět: jak instalovat W11 bez mikrosoftu Citovat
zdravím, od rána se snažím o instalaci w11 bez účtu mikrosoftu. Zkouším různé rady na netu ale žádný způsob nefunguje. Jsou to ale rady staršího data, novější jsem nenašel.
Nemáte nějaký vyzkoušený ? dík
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Zkus před instalací se odpojit od netu přes lan kabel a během instalace zvolit "nemám internet"
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 12:31    Předmět: Citovat
Shift+F10 a zadat "oobe\bypassnro". Nepripajat siet ani nenastavovat wifi.
Alebo si vytvor instalacny USB disk programom Rufus, tam sa daju nastavit rozne uzitocne veci.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 15:16    Předmět: Citovat
Připravuji si instalaci w11 i w10 přes rufus 4.6, po odkliknutí vytvořit boot disk vyskočí okno kde lze nastavit některé parametry.
marshal
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 15:53    Předmět: Citovat
tak jsem se dopracoval k instalaci přes rufus, ostatní způsoby nefungují.
Měl jsem starší ISO ale rufus jej neviděl, musel jsem mu nechat stáhnout nové ISO
děkuji
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2025, 20:32    Předmět: Citovat
Nová instalačka (může být image i od MS) - přes Rufus upravit a nahrát na USB. Pak vše funguje, jen (raději) nepřipojovat LAN/WiFi během instalace. Zvolit "nemám internet". Lze stahnout i hotové image na SKT.
K dopnění, samozřejmě lze vypnout i "nesmyslné" vyžadování TPM apod., pak funguje normálně i na starším HW. Patch dle úvahy a možností !
