Zaslal: so březen 01 2008, 20:25 Předmět: Daewoo AGC-5220
Včera jsem si koupil toto autorádio s CD a MP3 přehrávačem, ale už z výroby je vadné! Po zapnutí na display bliká TEL CALL a nereaguje na žádný ovládací prvek.V návodu se o žádném odblokovacím kodu nepíše.Autorádio mi zapojoval autoelektrikář a ten také neví, čím by to mohlo být, prý se s touto závadou ještě nesetkal.Také do mého auta zkoušel připojit jiné autorádio a to normálně fungovalo.Nesetkal už jste se někdo s touto závadou?Děkuji za radu
Samozřejmě že to autorádio budu reklamovat, ale zajímalo by mě, jestli už jste se někdo setkal s touto závadou a jestli je chyba opravdu v autorádiu, abych ho nereklamoval zbytečně.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 02 2008, 15:01 Předmět:
Neblbni, kde by byla jinde. Pokud bylo dobře zapojené a jiné tam chodí bez problémů, tak není moc co řešit. Otázkou zůstává zda si tím autoelektrikářem nebyl třeba ty sám...
Evidentně je to rádio špatně zapojené, pravděpodobně má funkci umlčení při příchozím telefonickém hovoru (spojuje se s handsfree sadou v autě) a povedlo se příslušný vodič omylem spojit s napájením nebo kostrou (záleží, jak to má výrobce rádia řešené). Zkontroluj zapojení...
Premeraj napájanie v ISO konektore a hlavne pin 1 A konektora. Tam je vstup Tel Mute viď obrázok. V prípade tvojho autorádia ho aktivuješ ukostrením. Skús ho odpojiť a uvidíš.
