Zaslal: ne leden 26 2025, 11:58 Předmět: jak instalovat W11 bez mikrosoftu
zdravím, od rána se snažím o instalaci w11 bez účtu mikrosoftu. Zkouším různé rady na netu ale žádný způsob nefunguje. Jsou to ale rady staršího data, novější jsem nenašel.
Nemáte nějaký vyzkoušený ? dík
tak jsem se dopracoval k instalaci přes rufus, ostatní způsoby nefungují.
Měl jsem starší ISO ale rufus jej neviděl, musel jsem mu nechat stáhnout nové ISO
děkuji
Nová instalačka (může být image i od MS) - přes Rufus upravit a nahrát na USB. Pak vše funguje, jen (raději) nepřipojovat LAN/WiFi během instalace. Zvolit "nemám internet". Lze stahnout i hotové image na SKT.
K dopnění, samozřejmě lze vypnout i "nesmyslné" vyžadování TPM apod., pak funguje normálně i na starším HW. Patch dle úvahy a možností !
