Na tohle stačí vzájemně rozladěná primární a sekundární cívka PD.
U PD s 2x GA206 je ta symetrie většinou slušná, u těch s EAA91 to může být horší i jen stárnutím elektronky.
Mám problém s ladícími trimry předvoleb VKV na Sopránu ( mimo jiné )
viz mizerný obrázek. Trimry mají kontakt jen sporadicky, pokus o vyčistění
Kontoxem a následně proplach lihem nepřinesl prakticky nic . Dají se ty trimry po vyjmutí z desky nějak rozdělat , aby byl přístup k drahám a jezdcům ? Nechci to zbytečně vyletovávat , spoj je mizerný a na papíře ,
tj. poškození je vysoce pravděpodobné . Nebo to něčím nahradit , ale každý
má dráhu půlenou s mezerou mezi pásmy . Ale to bych i oželel , stejně chci
roztáhnout pásmo CCIR na celou stupnici a OIRT vypustit. Díky za inspiraci.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18904 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po leden 27 2025, 18:42 Předmět:
Jak chceš ten spejšl poťák pro ladění VKV, co je součástí ladícího kondíku pro AM nahradit aby měl souvislou dráhu pro celou stupnici?
Jinak ty předvolby mě taky blbnou, přemejšlel jsem, zda by se nedaly použít díly z ladících sad televizí jako byl Merkur a pod. Nebo nějaký kvalitní víceotáčkový trimr. _________________ Jirka
Ty předvolby blbnou ve všech těhle bratislavských zázracích, od Sopránu až po 820. I když čirou náhodou mají kontakt, rády přeskakují o závit tam a zpět. Je to mizérie. Nahradit to potenciometry z předvoleb TV by elektricky nebyl problém, ale mechanicky je to bída. Jsou větší a bývala to sestava po 7 až 8 kouscích a rozdělit ji by asi mechanicky nebylo nic moc. Možná nějaké starší do TV Satelit, kde byly jen 4.
Ten ladící poťák rozumně nenahradíš. Ale když propojíš začátek a konec dráhy kolem přerušení, bude tam jen krátká mezera v ladění.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33239 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 27 2025, 20:08 Předmět:
Jednomu známýmu jsem ještě v "devadesátkách" k 820A dělal novou škatuli předvoleb - ze 4ks "trofejních" modulů z TV s 2x MAS560A a senzorama jsme zmastili 32-místnej "kombajn", propojenej krátkým plochým káblem přímo k předvolbám v tuneru. Kupodivu nejjednodušší bylo sehnat ty moduly, bylo to zrovna v tu dobu, kdy se lidi nejvíc zbavovali posledních komančovskejch "nebarevnejch" TV a kupovali si barvu, takže sběrný dvory a smeťáky se staršíma plně funkčníma ČBTV doslova hemžily ... Ladicí potenciometry nevydřený, programů tenkrát nebylo tolik, aby se vyplatilo nějaký častý přelaďování tv. Stačilo vybrat čtyři designově shodný moduly, mechanicky i elektricky je spojit a kabeláž vytáhnout "ven" do vlastního tuneru, ubastlit kryt a na deskách s výjimkou jedný učunit eliminaci přepnutí na předvolbu č.1 při zapnutí napájení. Vypadalo to samozřejmě příšerně, ale fungovalo to, těch pár mA odběru navíc zdroj v pohodě utáhnul ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 27 2025, 20:42 Předmět:
On byl blázen do DX, měl doma na střeše i tuzemskou kopii "Hirschmanna" s rotátorem. Takže běžně chytal Poláky, Rakušáky, zkoušel i Skopčáky a kde co. Bastlil jsem mu i preamp s KF910 a pásmový filtry. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mně by se na to líbilo použít ladění ze starého Panasonicu VHS NV777. Tam byl jeden ladicí potenciometr, kterým se naladilo, co bylo potřeba a pak se to dalo uložit pod asi jednu z 8 nebo 16 předvoleb. Nepotřebovalo to žádné kreslení po obrazovce, jen se zmáčklo M při navolené předvolbě.
Zaslal: po leden 27 2025, 23:05 Předmět:
Jenomže to už motáš dokupy napěťovou a digitální syntézu. Na napěťovou potřebuješ jen dostatek potenciometrů a "mnohopolohovej" přepínač, kterým budeš k ladicímu obvodu připojovat předem nastavený potenciometry, digitální syntéza potřebuje kmitočtovou děličku pracující až někam do 120MHz (pro přeladění pásma FM2) a PLL závěs - a řídící procesor, kterej ti bude přepínat nastavenej dělicí poměr, vyhodnocovat signál z PLL a ukládat/číst hodnoty z paměti. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 27 2025, 23:11 Předmět:
To je zvláštní, úplně stejně jsem udělal předvolby k satelitu, co jsem bastlil na přelomu 80/90. Byl to orloj 6 předvoleb na 4XXX, kde se naladilo hlavním ladícím poťákem a pomocí multiplexorů a logiky se ladící napětí "zapsalo" do šesti MAC198 (vzorkovací zesilovač) kde se napětí drželo kondíkem a následně se mohlo přes fetový operáky a přepínače použít jako předvolba. Kupodivu to makalo, drželo naladění a při vypnutí satelitu to udržela baterka NiCd. S procíkem by to bylo jednodušší ale zase by to moc žralo a nejspíš i rušilo. _________________ Jirka
Ty máš ke všemu "moudrou", ale blbou poznámku. Jak už jsem psal, ladilo se to obyčejným poťákem a pak se hodnota zapsala do paměti. Tohle není žádná frekvenční syntéza, v podstatě ani ne napěťová. To je obyčejná paměť a dokonce něco takového existovalo i v analogové verzi s kondenzátory a FETy.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4194 Bydliště: Zlín
Zaslal: út leden 28 2025, 7:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Zase samé kecy. Napěťová syntéza je, že procesor pomocí DA převodníku dělá ladicí napětí pro varikapy, žádné potenciometry tam nejsou, není tam ani zpětná vazba od skutečně naladěné frekvence. Tak to je třeba v Color 430. Digitální to je v principu taky. To druhé, co jsi zmínil, je frekvenční syntéza, a tam z nějakého švábu leze hotová frekvence pro směšovač v tuneru. Tak to mají všechny novější přístroje. To s trimry jako v Color 416 není žádná syntéza, nic se tam nesyntetikuje, procesor jen přepíná výstupy na příslušný trimr.
K těm trimrům - jako děcko jsem chtěl předělat Moderato na dálkové ovládání od Color 416 včetně ovládání hlasitosti a korekcí. Šlo by to docela jednoduše. V televizích ty trimry nezlobily.
Nevím, jak bys u Moderata předělával ty korekce, když jsou tam ještě klasické, ale to ladění by šlo snadno. Problém je jen mechanický a estetický - jak tam nacpat ty TV potenciometry, aby se vůbec vešly a nevypadalo to hnusně.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1837 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: út leden 28 2025, 9:17 Předmět:
Problem s nestabilnostou predvoleb potakov som riesil na mojej Tesla 813 viackrat. Najskor som si myslel ze je problem v samotnej drahe, zberaci...no nakoniec sa ukazal hlavny problem v spoji medzi odporovou drahou a vyvodom potaku. Skusal som to jemne roznitovat, nezabralo. Zabrala malicka kvapka vodiveho lepidla na opravu vyhrievania skla v automobiloch . Skus, mozno pomoze aj tebe.
Nejake potaky na predvolby som kedysi kupil ked sa po revolucii vsetko zle Teslacke vypredavalo. Elektricky su tusim zhodne, ale mechanicky (oska) trochu ine. Asi to bolo z autoradii..
