Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4462 Bydliště: u HK
Zaslal: út leden 28 2025, 7:59 Předmět: Jak organizujete měřící vodiče a šňůry ?
Od doby co se hrabu v elektronice řeším jak přehledně umístit měřící a připojovací vodiče. Je mi jasné, že nejdůležitější je důslednost což mi chybí, ale jak tomu jít trochu naproti. Jak to řešíte vy?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9202 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 28 2025, 9:05 Předmět:
Stejně, jak alxa. Nechtělo se mi to kupovat, tak jsem to z hliníkovýho vinglu vyřezal a zahnul sám. Mám tam různý šířky, takže tam pověsím třeba i sondy k osciloskopu, nějaký koaxy atd...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33223 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 28 2025, 9:53 Předmět:
Viděl jsem v dílně u nejmenovanýho člověka na boční stěně vedle pracovního stolu vodorovně našroubovanou záclonovou tyč ve stylu TOHOHLE, jednotlivý druhy šňůr měl oddělený kruhama z kartónu Ø cca 10cm navlíknutýma na tu tyč a podle potřeby volně posuvnýma. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18880 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 28 2025, 10:54 Předmět:
Já používám jednostraný zavěšení na boku skříně, viz STL v příloze.
BNC, SMA, banánky a pod. Není problém ty "hrábě" prodloužit kdyby měl někdo potřebu.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2027 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út leden 28 2025, 11:01 Předmět:
Já mám bohužel tak málo místa, že bych musel držák dát někam dál od místa kde pracuju. Takže se vodiče volně povalují, co jsem dodnes nepochopil (a co mi dělaly i kablíky od myši, monitoru a klávesnice) - pěkně to aspoň jakž takž uspořádám ale stačí chvilka, a kabely spolu zřejmě šukají či co a je z nich neuspořádaná změť. U těch měřicích dobře, na ty sahám ale kabely které byly, jak jsem zmínil, vzadu za stolním PC a nikdo na ně nesahal - jak je možné, že po pár dnech jsou zmotané do sebe.....Abych přispěl něčím konstruktivním - když jsem měl víc místa používal jsem hřeben do rozvaděčů, k němu zezadu kousek vinglíku a připevněno na zeď.
Velikost:
13.02 kB
Zobrazeno:
12 krát
Naposledy upravil jardafiala dne út leden 28 2025, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4243 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 28 2025, 11:19 Předmět:
Použil jsem metrový zbytek zubaté Alu ukončovací lišty k dlažbě, něco jako mají tady. Našrouboval jsem ho na zeď tak abych to měl při ruce. Co výřez, tak visí jeden kabel za svou koncovku a naprostá spokojenost. Nic nepropadává a mám to tak xlet..
Zaslal: út leden 28 2025, 11:50 Předmět:
forbidden napsal(a):
Já to říkám furt, že základní vlastnost kabelů není vést proud, ale zamotávat se.
Copak zamotávat ale proč se mi na šňůrách z multimetru dělaj uzle a nebo dokonce dvojtej uzel, to nějak nechápu.
ok1hga: jo celkem dobrý, dělá se to v několika rozměrech. Já to měl dříve a vyřezal jsem ty středový zuby na jednotlivejch prstech aby tam šly i tlustý síťový šňůry a BNC. _________________ Jirka
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1226 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út leden 28 2025, 12:43 Předmět:
Taky používám zmiňované Voltcraft "hřebínky" a zbytek výroba specifických držáků na 3D tiskárně. Ještě jsem si do lišty natloukl trhací nýty s velkou hlavou tak, že jsem v nýtu "hřebík" otočil a takto natloukl nýty do lišty v řadě od sebe asi 3cm. Tím mi vznikl hodně dlouhý věšak na libovolné kabely.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5423 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 28 2025, 16:11 Předmět:
Síce to používam hlavne na napájacie káble, ale pre inšpiráciu:
Dá sa kúpiť hotový závesný držiak na dvere, tuším je z IKEA (ja som ho kúpil z druhej ruky).
Alebo kúpiť Z vinkle na dvere, na ne dať latu, a na ňu háky z tvrdého drôtu. Výhoda je že sa dajú posúvať podľa množstva káblov, a prípadne aj pridať ďalšie, a nieje treba robiť diery do dverí.
Velikost:
98.66 kB
Zobrazeno:
16 krát
Velikost:
97.9 kB
Zobrazeno:
10 krát
_________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
