Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 29 2008, 22:07 Předmět:
stepa napsal(a):
Jenys napsal(a):
U toho tvého zdroje se mi nelíbí, že neudrží při 2,5A víc než 26V. To relé je na odpínání výstupu? Nezdá se mi to jako dobré řešení, nebo je to na něco jiného? Ano, odpínání výstupu relátkem pro manuál, beru. Je to dobré, když potřebuješ mít výstup bez napětí při bastlení a nemusíš vytahovat kabely. Proč ti ten zdroj neudrží těch 30V? To potom není zdroj 30V / 3A.
Proc neudrzi vic jak 26V, tam mas jasne napsane, staci cist(ubytky na tranzistorech, rezistorech). Co mas proti odpojovani vystupu? Ma to dost zdroju a sam sis na to odpovedel...na co jineho by to bylo? A ja NIKDE v tom clanku nepisu ze to je zdroj 30V/3A, znovu opakuji, precti si to(mas to primo v nadpise).
Stepo, omlouvám se, klasicky jsem se pořádně nekoukl, nemusíš mě hned bít
Asi mě trochu zmátlo to, jak máš tu tabulku s hodnotama zdroje, je tam napsáno při odběru 0,1A 30V a z toho jsem nějak vycházel. No a jestli se nepletu, vše je možné, tak mám dojem že původně byla diskuse o zdrojích 30V/3A a pak jsi přišel se zdrojem od Gesu, ale předělaným a ten má přece 30V/3A. Tak tím vznikl ten omyl, že už jsem ani pořádně nečetl co tam máš napsáno v úvodu,prostě jsem byl v dojmu, že se stále jedná o zdroj 30V. Hm, vidíš, to je trochu můj problém, někdy moc nekoukám
Já jsem u sebe doma zkoušel ten svůj zdroj a ten dá 30V i při 3A a myslím, že je právě problém v tom napájecím napětí z trafa. Já tím, že jsem ho zvýšil asi na 32V, tak je to schopné dát i větší proud při zachování 30V. To jen k tomu, proč se divím, že ten tvůj zdroj nedá i při zatížení, 30V.
Přesně se v tom nevyznám, ale neodpověděl jsi mi na mou otázku, zda to rélé je vlastně ta proudová pojistka, tedy, že se stará o odpojení zátěže. Mně je jasné, že odpojení napětí na svorky je v něčem výhodné, ale nezdá se mi, a to se možná mýlím, že je to dobré, pokud to tak je, mít to jako odpojení při zatížení. Ten můj zdroj to tak nemá, stará se o to zavřením koncového tranzistoru a to se mi na něm líbí. Podobným způsobem byl tehdy udělanej zdroj z AR tuším z roku 86, mám ho dodnes i když neumí udržet napětí i při větším zatížení, trafo dá jen asi 26V. V práci mám zroj od Diametralu 30V 3A a ten má výstupy připojitelné až po stisku tlačítka a po sepnutí relé, nikdy při zapnutí zdroje není na svorky přivedeno napětí, dokud ho sám nesepnu.
Tak to by bylo k tomu zdroji a myslím, že to není žádná výhoda upravit stávající zdroj od Gesu z 30V na 26V, což mi připadá spíš zhoršení a krok zpátky, nemyslíš? Nic ve zlém
Zaslal: so březen 01 2008, 6:17 Předmět:
Proboha cetl si vubec ten clanek? Prosimte precti si to, nema cenu na to tady odpovidat. Proudova pojistka je resena zaviranim koncovych vykonovych trandu(mas to tam napsane!). To rele je MANUALNI ODPOJENI VYSTUPU, zadna proudova pojistka. Nez se priste budes na neco ptat, precti si ten clanek, jestli to tam neni. Kdyz stisknu tlacitko, pripojim vystup, kdyz ho stisknu znovu, odpojim ho. Vystup po zapnuti zdroje sepnuty NENI. Silne mi pripada ze si ze me delas srandu. Do te diskuze co byla o zdrojich, jsem se zapojil, jeste kdyz jsem to nemel dostavene...akorat slovickaris. Navic ten zdroj neni dodelany, jeste se v tom porad vrtam, takze parametry nejsou konecne a o nejakych se bavit je zcestne. Az to bude hotove, da se o tom bavit. Chyba byla v tom, ze jsem to tam povesil, jeste pred finalnim stavem.
BTW co mi bude platne ze cele okopiruju neco postaveneho? Tim se prd naucim a nic z toho nebudu mit. Uprimne, je mi jedno co si o tom myslis ty , krok zpatky to rozhodne neni...kdo nic nedela, nic se nenauci. Neni umeni koupit stavebnici a postavit to...to svede jakakoliv cvicena opice. A kdyz zacnes mluvit o kroku zpatky, podivej se, co za trafo je ve stavebniciGES(30V) a co tam mam ja(25V).
Vcelku dobré zapojení, ale jako u řady dalších je tam problém s koncem. Použitý IO CA3100 nemají běžně v obchodech na skladě a navíc je dokonce dražší než XR2006. Přitom to není žádný super operák.
Doporučuji spíš zapojení z toho Elektoru (převzaté v AR), kde je pohodový tranzistorový konec.
Zaslal: so březen 01 2008, 21:44 Předmět:
stepa napsal(a):
Stepi, tak se nečil....všichni nejsme tak geniální jako ty. Já nemám na to školy a v učňáku jsme nic takového neměli a navíc je to už dávno. Nemám bednu na učení a nějaké hlubší přemýšlení.... to už jiné nebude. Neumím si vymyslet tyto zařízení, umím si je zapojit podle už navrženého, ale prostě pochop, že každý to neumí. Ty to zřejmě študuješ a žiješ tím,bádáš zkoumáš a to neumí každý a každého to až tak nebaví. Já prostě umím jen něco z elektrotechniky a pokud jsem se hloupě ptal na ten výstup, buď ke mně a i k jiným, co nemluví stejným jazykem jako ty, shovívavější, hned nás nezatracuj a nekamenuj Jsem přeci jen o chlup starší a umím zase jiné věci, které třeba neumíš ty a také tě za to nebudu soudit. Ale to je asi už ta tvá horká povaha
Jo, zpětně jsem se koukal do schématu, máš pravdu, je to tam jasné, snímání úbytku napětí z odporu PR3 uzavírá výstup, hm, fakt jsem to tak moc neprohlížel. No jo, moje chyba, to je holt můj problém, nepozornost.
No asi máš pravdu, že kdo nic nedělá, nic nezkazí a ani se nic nenaučí. No potřeboval bych tě mít někde blíž a chodil bych se k tobě učit. Je vidět, že máš na to dobrou hlavu a máš dobrý přehled, asi tě to fakt baví a já ti fandím i když ti někdy něco vytýkám, a asi ani nemám úplně pravdu. Jo jsi dobrej a když k ostatním nebudeš tak kritickej, nebudeš je hned bít , myslím, že to bude bezva. Od kolika let to vlastně už děláš? Jestli jsi to psal na tvé stránce, rovnou říkám, nepamatuji si to...jsem hlava děravá. Já se o to začal zajímat tak v roce 65, a to první co jsme s bráchou dělali, byla krystalka už s jedním germániovým tranzistorem. Pro ten jsme jeli do Prahy, před Těšnovem byla prodejna a tam jsme chodili nakupovat...jo kde jsou ty doby....
Dřív jsi neměl takový výběr a takové možnosti, věci se nekupovaly, ty se pracně sháněly.
Takže stepi, nic ve zlém a ber mě jak chceš, ale ze mě génia nevytvoříš, stále se učím a nedělám jen tohle. Chybovat je lidské
Zaslal: so březen 01 2008, 22:33 Předmět:
Kdysi dávno, jsem měl tónový generátor a moc dobrý nebyl, sinusovka byla nestabilní, nějak to celé plavalo a vůbec to bylo naprd. Kluci, co tomu víc rozuměli, s tím také moc neuděli. Jako stabilizace tam byla žárovka a když jsem klepl do generátoru, celé se to rozvlnilo. Nakonec jsem ho poptom rezebral.Pak už jsem nic léta nestavěl a začalo mě to zajímat až teď, když jsem sehnal ten osciloskop. Pořád přemýšlím o tom Generátoru od Flajzera, nebo ten z Gesu, ale tam je dost veliká cena. Tak ještě budu chvíli čekat co se tu objeví a pak se rozhodnu.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne březen 02 2008, 12:55 Předmět:
Schéma na generátor s XR2206 vyšlo taky v KTE jako stavebnice č. 435, je ale trochu složitější. Pokud máš zájem, mohu zaslat mailem. _________________ *****
Jo,to by bylo super, ale to bychom už asi chtěli moc,ne? Třeba se i to někdy dostane ven. Stepa tu někde psal, že na netu se dá sehnat vše, tak proč ne zrovinka tohle No možná, pokud by ho to zaujalo, třeba by něco vymyslel. On to umí a zná, tak když bude chtít a bude ho to zajímat, určitě něco spáchá.
Stepo, co si o tom myslíš? Je to dobré schéma a použití? Dík za odpověď _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
