Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5171 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 28 2025, 22:09 Předmět:
Považuju za důležité, aby lepší měřicí šňůry byly zavěšené přes větší poloměr. Hlavně třeba sondy k osciloskopu nebo originální drahé šňůry ke značkovým multimetrům. Já tedy používám obyčejné doma dělané, ale sondy mám pověšené přes poloměr asi 5cm. Neměly by být hrany, což u plechu s výřezy jsou. Ale na běžné šňůry je to jedno. Největší problém bývá málo místa.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4462 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 29 2025, 7:45 Předmět:
Děkuji pánové za podnětné nápady, v podstatě bych shrnul že nejlepší je způsob zavěšení kde je potřeba poměrně dost vertikálního prostoru v lepším případě podělený dvěma (vodič přeložený na půlku). Vzhledem k tomu, že některé šňůry mám i třímetrové potřeboval bych metr a půl volné zdi nebo desky v dostahu pracovního stolu, to nedám. V současné době mám perforovanou desku s držáky kde mám v kroužcích stažených gumičkou pověšené vodiče a měřící kabely. Ne sondy ke skopu ty mám na měřícím vozíku. Problém je že těch klubek mám hodně a pak už je jen krůček k tomu vytahnout jedno za druhým až mám bordel. Všem děkuji za náměty.
Třeba se někdy rozhoupu předělat dílnu a pak bych na podobné věci rezervoval místo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8014 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 29 2025, 8:53 Předmět:
Protože v práci používám většinou pár konektorů pořád dokola, tak jsem si udělal kabely od zdroje v délce asi 75 cm a na konec dal Wago svorky, do kterých si dávám jen krátké kousky kabelů s potřebnými konektory, případně do Wago zacvaknu dva krátké kousky, které pak připájím na DPS.
Ušetřilo mi to problém s uschováváním dlouhých kabelů, klasických banánek-banánek nebo kroko-kroko mám jen pár kusů na netypické aplikace.
Velikost:
114.82 kB
Zobrazeno:
5 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
