PRIMA model: XT-5661TXT
CIBI
Založen: Mar 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 29 2008, 17:27    Předmět: PRIMA model: XT-5661TXT Citovat
Nejde rozjet ze STBY ani z lokální klávesnice. Zdroj jede,napětí 10V,16V,19V,33V a 132V. Stab. 5V a 12V jsou napájeny přes trandy,to jsem vysledoval z desky. Jejich spouštění,ale bez schema vyhledat ... Nemáte někdo schema, nebo odkaz. Nedaří se mně nic najít. Děkuji.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Chtělo by to co to je za chassis, není někde na desce nebo štítku?
CIBI
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Na desce je pouze číslo 00327
VN trafo - BS025-1109-518L5 - nenašel jsem na HR žádné schema
IO:
STV5345/H
SAA5231
TCE2ACU
TA8659AN
G22XS9501
TDA2611A
TA8615
LA7555
TC4053BP
CIBI
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 17:10    Předmět: Citovat
TV už jede. Byl vadný trand.před stab. 12V.
OSD bylo ze začátku roztřepené,pak se uklidnilo,TV jsem naladil.
Dnes to zadekluju a zkouším a nezobrazuje se OSD.
Zítra to otevřu,prosím o tip kde hledat závadu.
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 20:52    Předmět: Citovat
Ahoj! Při téhle závadě bývá velmi často vadny C326 1u/50V. Je blizko zdroje a schovaný pod odporem. Snad to pomůže...
CIBI
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:49    Předmět: Citovat
Rybicka , díky za tip. OSD jede. Schema stále nemám,nemáš odkaz ?
Ještě jednou moc děkuji.
