myčka Bosch, neohřívá
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 12:42    Předmět: myčka Bosch, neohřívá Citovat
stará myčka Bosch přestala ohřívat vodu, těleso je dobré (cca 25ohm), ale jeden vývod z tělesa jde přes nějaký, asi mikrospínač, umístěný přímo v přírubě tělesa (vyznačen na fotce), který je momentálně rozepnutý, čím je ovládaný, nevíte někdo?
Ještě se podívám na ovládací elektroniku (zatím jsem ji nenašel ale asi bude v čelním panelu) jak je na tom relé
 Velikost:  283.06 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 12:45    Předmět: Citovat
Nejde to úplně vidět, ale na 99% je to tepelná pojistka, něco jako tato: https://www.elektro-ivicic.cz/tepelna-pojistka-vratna-100-c-10a-250v-p179413/
Pokud není vodivá, tak vyměnit.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 12:58    Předmět: Citovat
mikrospínač s membránou spíná se tlakem běžícího čerpadla, bývá poškozený, při troše dobré vůle se dá vydloubnout a dát jiný
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 13:16    Předmět: Citovat
presne tak... bez tlaku to nesepne...
preloz si tady: https://www.berlin-repariert.de/geschirrspueler-bosch-siemens-heizt-nicht/
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 14:23    Předmět: Citovat
Aha, tak jsem využil to 1% Very Happy
A je pravda, že mě to mělo napadnout, tepelná pojistka by nebyla umístěná v plastovém víčku, které by tu vypínací teplotu asi ani nezvládlo.
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 15:06    Předmět: Citovat
ok, díky, mezitím jsem vyndal ovládací elektroniku a je tam totálně vypálené relé, včetně zuhelnatělého plošňáku u relé, snad se mi podaří ho vyměnit (relé je pro mě nezvykle s cívkou na 5V)
