Šváb z powerbanky BCGA 40V.1T
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 30 2025, 22:38    Předmět: Šváb z powerbanky BCGA 40V.1T Citovat
Zdravím chlapi , poprosil by som o pomoc z identifikáciou tohoto švába z powerbanky , neviem dohladať čo to je , tým pádom neviem k čomu slúži.
 Velikost:  138.8 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 10:15    Předmět: Citovat
Napadá mě, že by to třeba mohl být SN7440?
Zkus identifikovat alespoň některé piny (napájení, GND, a nejlépe něco dál).
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Bude to asi procesor, co to cele riadi.
tornado6
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 11:49    Předmět: Citovat
rnbv zrejme máš pravdu , je tam pár malých švábov , jeden je DW01 , ten riadi dvojicu mosfetov z označením 8205 , potom je tam ešte jeden 8205 , ten zatial neviem čo spína , ďalej tam je výkonový mosfet z označením 4606 , a ešte jeden čip z označením RH6015 , ten je na komunikáciu z takým dotykovým čidlom , čo funguje na aktiváciu lediek na kolko je nabitá baterka , problém je , že po zmeraní vyzerá že + - je všetko OK , ale keď pripojim nabijačku tak sa zažnú všetky ledky , akože baterka je nabitá , ale bateriu to nenabíja a je vybitá , keď baterku externe nabijem , tak po pripojení na záťaž cez tú bms na výstupe je 3,2 V , ale keď ťuknem na to čidlo tak na výstupe je 5 V a začne sa nabíjanie , ale za pár sekund ,ledky zhasnu a nabíjanie sa ukončí , akože neregistruje záťaž.
Mysliš že to riadi tento šváb?
PS: Ešte ma napadlo , či to nebude neaký dc/dc menič , z baterie ide len 4,1V a na výstupe USB namerám 5V , po aktivácii toho čidla.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 16:59    Předmět: Citovat
A je v pořádku akumulátor? Může mít velký vnitřní odpor
tornado6
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 17:47    Předmět: Citovat
Nie baterka je v pohode , mám aj externú nabíjačku na 18650 baterky , aj ten tester na meranie kapacity baterii , je pravda že toto je typ ako sa používa v mobiloch , teda placka , ale myslím že je to jedno , je to lítiovka , má 3,7 V / 4000 mAh .
PS: Mám aj 2 kusy plne funkčných 10 000 mAh , ale štve ma že neviem tomu prísť na chybu.
