otisk prstu v mobilu
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 17:54    Předmět: otisk prstu v mobilu Citovat
zdravím, zajímalo by mě jak je otisk prstu v mobilu uložen. Soubor to asi nebude, určitě je to záležitost systému, ale jak a kde? Lze to zálohovat ?
dík
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 18:46    Předmět: Citovat
OT: Ja mám ešte podotázku: Som konzervatívna štruktúra, telefón aktivujem pinom a prípadne ksichtom (to však funguje iba cca 4 hodiny - Tecno 8Pro). Ako to funguje, keď budem mať aktiváciu cez otlačok prsta a na tom prste príde k poraneniu? (napr. popálenie, amputácia.... ) a nebude iná možnosť prihlásenia ? 😎
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 18:47    Předmět: Citovat
Kazda ctecka ma na sobe cipesek kde jsou ty otisky ulozene. Kdyz ti ji v servisu vymeni tak jsou pryc... Nechapu trochu pozadavek na zalohovani... Nez ti telefon dovolí nastavit otisky tak chce zalozit pin/heslo.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 18:50    Předmět: Citovat
Také to bude jinak u iPhonu a jinak u Androidu, že...
Snad každý telefon, ale i třeba notebook umožňuje nastavit více prstů, právě kvůli třeba poranění nebo amputace. Jiná možnost přihlášení je vždy, pouze otisk prstu není nikdy. Vždy je tam pin nebo heslo.
keemo
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 18:51    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Pridas si dalsi odtlacok. Je mozne ich mat az 5.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Jenomže nad otiskem prstu jsou nadřazená hesla jako PIN, gesto apod.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 19:05    Předmět: Citovat
moj telefon, Samsung, odo mňa v pravidelných intervaloch (cca raz za týždeň ?) požaduje prihlasenie heslom. Bezpečnosť, asi keby Ti niekto ukradol prst Laughing
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 19:07    Předmět: Citovat
No, u mňa je skôr problém, že až do minulého roka som žil na ,,tlačítkach od Nokie", Android som do vtedy aktívne nepoznal. Podrobnejší návod k telefónu už neexistuje (rovnako, ako k žiadnej elektronike....). Keď som si stiahol Návod Adroid10 (ten je totiž v tom mojom a nedá sa aktualizovať na vyšší) a sa učil, tak odrazu som zistil, že veľa funkcii sa správa inak, a, vôbec, zistil som, že mi utiekol vlak............... 😒 Ale ešte nesťahujem gate pred brodom, dúfam, že ten vlak ešte dohoním aspoň na posledných dvierkach do vagónu.... 😁
Naposledy upravil Mysteri dne pá leden 31 2025, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 19:08    Předmět: Citovat
Standardní chování, že to chce v pravidelných intervalech pin, stejně tak po restartu. Tohle má i iPhone.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 22:10    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
..v pravidelných intervaloch (cca raz za týždeň ?) požaduje prihlasenie heslom. Bezpečnosť, ...
Jo bezpečnost, aby si ti méně duchapřítomní to heslo nezapomněli. Otravné. leč funkční...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 22:25    Předmět: Citovat
Telefon ma moznost zadat viac otlackov, ja mam nastavene 3, tak aby som vedel pohodlne odomknut ked drzim telefon v roznych poziciach.
Ale vzdy pri tomto type chce aj nieco dalsie -gesto, alebo pin. Takze vzdy je tam nejaka ta moznost sa prihlasit aj inak.
misocko napsal(a):
To chce kazdy telefon, aby si nezabudol heslo. Podobne je to aj pri bezkontaktnej platbe kartou. Obcas chce pin, aby si ho nezabudol.
No vidis, a tak si sa bal
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 16:16    Předmět: Citovat
Vlastní zkušenost. Malá vnučka mi šmatlala po telefonu (Xiaomi Mi9), který byl zabezpečený pouze mým otiskem a ODEMKLA HO. Omyl vyloučen, přitom jsem na ni koukal.
Od té doby otisk nikdy.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 16:54    Předmět: Citovat
Tak má stejný otisk prstu jako ty. U příbuzných to bude asi vyšší pravděpodobnost.
No a co takhle jednovaječný dvojčata.
Nebo dokonce naklonovaný lidi. :-O
To bude asi lepší používat odemykání obličejem. Ale pak vždy se stejným úsměvem!
Jo to by mě zajímalo, když si nasadí černý brejle, pak se taky dá odemknout mobil? A nebo v čepici, případně v roušce?
Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.2.7.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 17:14    Předmět: Citovat
Telefon odemknu ksichtem i s brejlema na čtení nebo šátkem na hlavě. S tmavýma brejlema už ne.
Předpokládám, že ta holka neodemkla telefon otiskem, ale gestem, případně kamera zabrala majitele, který jí koukal přes rameno. Otiskem je to vyloučené.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 17:58    Předmět: Citovat
Stejný otisk mít nebude. Problém bude v kvalitě implementace čtení otisků u obskurních čínských značek telefonů
