Alternátor funguje/nefunguje
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 16:29    Předmět: Citovat
Na tohle mám "udělátko".
Ampérmetr s novou pojistkou, který připojuji postupně na jednotlivá pojistková pouzdra a měřím klidový proud dané větve.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 17:15    Předmět: Citovat
petrvk napsal(a):
Teď jsem znovu dával kostru extra z baterie - přímo na nový šroub alternátoru, ale žádná změna. Jen mě zaráží ten odběr alternátoru...
Chápeš, že i když spojíš kostru alťasu s baterkou, tak pořád ještě můžeš mít přechoďák mezi tou baterkou a kastlí a všecko co žere elektriku a potřebuje spojení přes kostru, tím máš od baterky a alťasu oddělený? Ty musíš nejdřív docílit toho, abys měl co nejdokonalejší spojení mezi VŠEMA KOSTRAMA v autě. Pak teprve můžeš měřit, kde máš jaký napětí vůči tý pospojovaný kostře.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 17:23    Předmět: Citovat
Jednoduché je přece připojit voltmetr na - baterie a při běhu druhý fous od měřáku přímo na těleso alternátoru a jsme doma!
petrvk
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 17:39    Předmět: Citovat
To zítra zkusím, ale abych řekl pravdu, nevím, co tam mám měřit? Mínus na mínus...
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 17:41    Předmět: Citovat
Pokud nebude spoj dokonalý naměříš tam napětí jako na rezistoru, viz ohmův zákon
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 17:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
petrvk napsal(a):
Jako já ti rozumím, jak to asi myslíš, ale já to auto normálně nastartuji a ten startér má velký odběr tak si nemyslím, že by v tom mohl být problém. Nebo se pletu?
Jinak všem díky za postřehy.
Dneska dáme pivko a vyčistíme hlavu na další den.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 17:50    Předmět: Citovat
a ano, alternator pri pripojovani nema prskať. Niečo je zle, asi aj s Tvojim technikom na alternatory.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Pokud při propojení + pólu baterky a alternátoru dochází k jiskření, je proražená některá z diod usměrňovacího můstku a k ní příslušná fáze statorovýho vinutí se přes opačně pólovanou druhou diodu z páru zkratuje na kostru. Ten člověk, co tvrdí že altík je v pořádku, by měl jít k lopatě, ne opravovat elektroniku.
Diagnostika je jednoduchá - altík se otevře a ohmmetrem nebo jiným zdrojem limitovanýho proudu se zkouší jednotlivý diody proti svýmu chladicímu profilu, do kterýho jsou nalisovaný svým pláštěm. Občas jsou dostupný jednotlivý diody, pak stačí tu defektní vyměnit, obvykle se ale mění kompletní "srpečky" = chladicí profily s 3 diodama naráz. Jsou pro každou polaritu diod odlišný.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 18:19    Předmět: Citovat
To by snad vzniklo znatelné teplo a z altíku by se i kouřilo, ne? Tohle jiskření bude mít na svědomí spíše integrovaný regulátor a proud by neměl přesáhnout nějakou "zdravou" hodnotu. Nicméně je to po usměrňovacích diodách druhý podezřelý (po vyloučení vadného kostření).
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 18:29    Předmět: Citovat
Některé altíky opravdu mohou při připojení zajiskřit . Spíš si vzpomeň , na jakou stranu táhl řemen u servisáka a jak táhne utebe , nebo jste měli venku regler a viděli uhlíky ? Jsou dost dlouhé ?
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Zeptejte se Jirky Blechy = GeorgeB tady na fóru, kolik aut jezdí měsíce a roky s proraženou jednou diodou v altíku - a nepozná se to jinak než vošklivoškopkem, kde na výsledným zvlnění 6-pulsního můstku chybí jeden voblouček ...
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 18:36    Předmět: Citovat
To je sice pravda, ale nedochází ke zkratování proudu na kostru, nýbrž ke zkratu části vinutí. To je trochu rozdíl.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 18:41    Předmět: Citovat
A stále přesto dobíjí ..... Karle di se vyspat .
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 18:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Točí se stejně. Taky mě to napadlo. Regulátor dal jiný s uhlikama protože původní při demontáži uhlík praskl. Byl asi 50 %.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Nemyslím stranu-směr , ale tah řemenu , tím může vychýlit rotor při vadném ložisku . Kupodivu častěji je v řiti ložisko u regleru a ne u řemenice .
Strana 2 z 5
