Synkopa, Soprán, Moderato atd.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 20:00    Předmět: Synkopa, Soprán, Moderato atd. Citovat
Zdravím, je někdo ochotný poradit jak vyřadit normu OIRT ? A normu CCIR roztáhnout na celou stupnici. (předvolby neřešit) Dnes jsou stanice namrmlené tak blízko sebe, že má AFC občas starosti. Ještě bych ho chtěl provozovat, je plně funkční. Dík za případné rady...
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 21:23    Předmět: Citovat
V Sextetu jsou všechny ladicí potenciometry s dělenou dráhou, takže nejjednodušší cesta je
- změřit napětí v bodu B
- odstranit R159 a R161
- spojit body B a C
- napětí původně naměřené v bodu B nastavit v bodě D (bude třeba použít vyšší hodnotu trimru R152).
Co udělá přechod mezi dráhami, resp. mezi body B a C, to ti nepovím, nicméně neočekával bych kdovíjaký problém.To výměna celých drah potenciometrů by byla podstatně náročnější.
Zlepšit selektivitu by šlo výměnou filtru SPF10,7 za SFE10,7MS2-... nebo ještě účinněji SFT10,7MS2-Z, který se doporučuje jako selektivnější náhrada předchozího. Když budeš mít kliku a filtr se trefí na střední kmitočet původního, nebudeš ani muset doladit poměrák.
původní zapojení
 Velikost:  123.35 kB
 Zobrazeno:  3 krát
upravné zapojení pro CCIR
 Velikost:  140.52 kB
 Zobrazeno:  2 krát
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 23:31    Předmět: Citovat
Co se ale nestane, že by to pomohlo AFC. Protože rozsah ladícího napětí bude pořád stejný, ten nezměníš. Naopak to pomůže nemocným potenciometrům předvoleb, kde tolik nebude vadit jejich mechanická nestabilita - to ale řešit nechceš. Hlavní potenciometr ladění bývá OK. Takže pokud ti blbne AFC při ladění hlavním potenciometrem, řeš nestabilitu ladicího napětí, případně samotné jednotky. Musí se to dokázat udržet i bez zapnutého AFC, pokud na to neotevíráš okno....
