Mechanické ochránenie kábla
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 22:30    Předmět: Mechanické ochránenie kábla Citovat
Ahoj. Idem si provizórne, na nejaké dva-tri roky, položiť 50m kábel CYKY 3x2,5, kde väčšia polovica pôjde pod zemou, zvyšok pod stropom po murovaných stenách domu.
Pod zemou to pôjde v nepojazdnej časti záhrady a dvora, povedľa múrika a chodníka, a pár metrov záhradou v neobrábanej časti, z pohľadu poškodenia by nemal byť dôvod zakopávať ho pod 30 cm, ak zamedzím náhodnému poškodeniu.
Predstavoval som si na celých 50m navliecť chráničku s dostatočnou odolnosťou, vrátane odolnosti voči UV, o priemere napr. 16mm, pod zemou nad to výstražnú fóliu, a v podzemnej záhradnej časti, napriek vedomosti o kábli, zdvojiť ochranu proti náhodnému poškodeniu rýľom, napr. položením UD profilu na to.
Lenže doteraz čo som pozeral chráničky, tie 16 mm čierne, odolné voči UV, vraj nie sú určené pod zem, no a tá s určením pod zem, najtenšia 40 mm, kdesi komusi radili Kopoflex 40, nie je zasa odolná voči UV. Tak snáď navliecť pre podzemnú čast tú červenú 40mm na tú čiernu 16mm.. Tie čierne UV chráničky ale zasa nevidím v dĺžke nad 25m -spoj by mi vyšiel pod zemou, čomu som sa chcel vyhnúť..
Nemám rozhľad v chráničkách, chcem sa teda opýtať, či sú nejaké seriózne 16mm chráničky, s vyššou odolnosťou a odolnosťou voči UV, súčasne aj na položenie pod zem. A či sú také v dĺžkach nad 25m, ideálne 50m.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Kúp zemný kábel. Chráničku ti netreba.
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2025, 23:29    Předmět: Citovat
https://www.kopos.cz/cs/produkt/2704-kopoflexr-uv-stabilni-ohebna-dvouplastova-korugovana-chranicka-cerna
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 10:47    Předmět: Citovat
Stačí ti ten 40mm kopoflex nebo levnější polská náhrada. Ta vnější část se začíná drolit až po 5ti a více letech přímo na slunci. Na provizórium to nemá cenu řešit. Tu nadzemní část pak jednoduše odřízneš a vyhodíš.
Jediný problém může být případná hořlavost kopoflexu - neměl by se dávat na dřevo.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 11:46    Předmět: Citovat
Zapomeň na to, že do 16mm chráničky zatáhneš 50m CYKY 3x2,5 v kuse. Zvlášť pokud to nemáš nacvičené.
Sám bych to zkombinoval takto:
Do země od KOPOSu supermonoflex 20mm. Pokud bude bez kliček a ostrých ohybů, zatáhneš do ní pérem nebo protahovacím drátem nějakých 25 metrů. Na rovné úseky mimo zem se kombinuje s tuhými trubkami a spojkami téhož výrobce. Zatahování do nezakopané ohebné trubky je velice nesnadné (pruží a kroutí se). Když tu trubku napneš silou (vždycky se o ni dva přetahujeme), narovná se a dá se jí navléct délka tak 15m. Spojky jsou spolehlivé a pevné, rozpojení v zemi ani ve vnější instalaci nehrozí. Na povrch jsou k ní originální příchytky (drží v nich jak tuhá trubka, tak hadice). Je to ucelený systém, jako stavebnice.
Pro snazší protahování stačí do trubky nalít trochu mýdlové vody.
Materiál není deklarovaný jako UV stálý - to je až černé provedení. Spolehlivě ale vydrží na slunci i deset roků. Nebo kde je potřeba, může se napojit černé UV stálé provedení (je rozměrově kompatibilní). Pokud je zemina kamenitá, tak raději zapískovat, použít prosátou zeminu, kamenný prach a podobně.
Natahal jsem toho kilometry, je to osvědčené.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 12:53    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
....provizórne, na nejaké dva-tri roky....
"Provizorium" na dva tři roky obvykle znamená navždy. Ale chránička se vždy používat nemusí.
Proti čemu má chránička chránit? Proti mechanickému poškození? Proti vlhkosti?
Máme v zahrádkářské kolonii kabely v zemi bez chrániček asi 45let a žádná porucha z tohoto důvodu nikdy nenastala.
Ve firmě nám stavějí el. přípojky k odlehlým zařízením a taky nepoužívají chráničky. Měli by používat pískové lože a plastovou výstražnou fólii. Pískové lože je spíš teorie než že by ho dělali. Asi zapoměli. Zato ho nikdy nezapomenou fakturovat. I tak je poruchovost el. přípojek minimální.
Je nutno hlavně upozornit na existenci kabelu výstražnou fólií. Časem zapomeneš kudy to přesně vedlo. Chránička proti tupému bagistovi a bagru stejně neobstojí. Při ručním kopání upozorní na kabel fólie. Vlhkost kabelu nevadí.
S chráničkou je to jistě správnější, bezpečnější a vůbec. Ale přiděláváš si jiné problémy - již zmiňované potíže se zatahováním a zvýšené náklady.
https://www.elektroprumysl.cz/elektroinstalace/kladeni-a-ulozeni-kabelu-do-zeme
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 20:42    Předmět: Citovat
Hlavne potrebuješ zemný kábel. Ak tam dáš obyčajný kábel, tak len zbytočne vyhodíš peniaze, lebo ten kábel bude v chráničke pod zemou permanentne utopený vo vode. Na to bežný kábel nie je vhodný. Za tri roky ti zhnije. A ak použiješ zemný kábel, tak chránička už nemá čo chrániť. Je zbytočná.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 21:41    Předmět: Citovat
Ještě k těm chráničkám - ty do země (červené) mají uvnitř protahovací silonový špagát. Pokud taháš v černé - ty ten špagát nemívají. Takže na svůj špagát uvaž papírovou kuličku a vysavačem ji proženeš skrz chráničku. Pak pokračuješ klasickým způsobem - navázat kabel a protáhnout....
Je to lepší než protahovací pero.
Pro rejpaly kde seženeš v poli vysavač? - Připravím si vše na dílně
