Alternátor funguje/nefunguje
petrvk
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 19:07    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nemyslím stranu-směr , ale tah řemenu , tím může vychýlit rotor při vadném ložisku . Kupodivu častěji je v řiti ložisko u regleru a ne u řemenice .
Prohazoval jsem to z vnitřní strany na vnější pro lepší nastavení drážek, ale nic se nezměnilo.
Zítra ho vyndám, rozdělat a zkusím zaměřit ty diody.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 19:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A stále přesto dobíjí ..... Karle di se vyspat .
Ano, i s jednou diodou v řiti alternátor pořád dobíjí - i když sníženým proudem = poskytuje menší výkon.
Opakuju, optejte se JirkyB.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 19:10    Předmět: Citovat
Proč bys to rozdělával ? Vždyť byl na té stolici . Někde je jiná blbost . I proto , že to zlobilo dříve . Hlavně napiš , kde byl Žeryk . Laughing
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 19:57    Předmět: Citovat
Mno ani nevím, co už dělat. Když jsem to viděl na stolici, tak tam lítalo něco kolem 5-10 A,ale koukal jsem na to z úhlu, takže přesné hodnoty neznám. A tak nevím co dál dělat.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 20:03    Předmět: Citovat
To je potom problém , tam nemá co lítat . Ale dnes altík , pokud to stolice dovolí , musí dát jmenovitý proud . U dodávky odhadnu 100A , máš to na altíku . Doma jsem ze zoufalství zkoušel altík na cirkuli . Dal jsem na výstup žárovku a natlačil na řemen . Pokud se při tom sám nabudí , je pravděpodobnost vniřní chyby minimální . Co výstupní šroub není volný ? nebyl volný , nedotahoval jsi ho ?
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 20:19    Předmět: Citovat
Platí to pro altík , který nepotřebuje 15ku natvrdo-mohl by tam být kombinovaný konektor , tam by mohla být chyba . Až ho budeš mít venku , hoď sem štíttek i zadní čelo altíku . Foto hovoří .
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 20:54    Předmět: Citovat
je to dotažené a měl jsem tam i solo svorku, takže tam chyba není. Je tam Valeo 437349. 120A
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 20:57    Předmět: Citovat
Vyfoť , nikdo to za tebe nebude hledat . Stejně ho chceš vymontovat .
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 21:03    Předmět: Citovat
foto mám, ale nemůžu ho momentálně přes telefon poslat...
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 21:21    Předmět: Citovat
Musí být pod 300k !
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 21:34    Předmět: Citovat
Nebo najít na webu že...
Edit - sorry omylem nalinkovaný obrzáej jiného typu. tak mažu ať neplete...
Naposledy upravil Kvicala_r dne so únor 01 2025, 23:21, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 22:06    Předmět: Citovat
No jo , někdo ví , jak to vypadá u něj z webu . Tam je víc lží , než skutečností .
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 22:27    Předmět: Citovat
Ta dioda se mohla taky prorazit, když vylétlo napětí vysoko, když ho pouštěl nezatížený.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 22:40    Předmět: Citovat
Nezažil jsem to . To snad někdo zažil před 30 lety , ne dnes . Ještě si ho sám nevyzkoušel , to co píše o zkoušení sám zpochybňuje . Takže zatím nic . Asi s tím taky nemáěš zkušenost , zase nějaký web ...
petrvk
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 22:42    Předmět: Citovat
Strana 3 z 5
