Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33241 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 01 2025, 19:08 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
A stále přesto dobíjí ..... Karle di se vyspat .
Ano, i s jednou diodou v řiti alternátor pořád dobíjí - i když sníženým proudem = poskytuje menší výkon.
Opakuju, optejte se JirkyB. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mno ani nevím, co už dělat. Když jsem to viděl na stolici, tak tam lítalo něco kolem 5-10 A,ale koukal jsem na to z úhlu, takže přesné hodnoty neznám. A tak nevím co dál dělat.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19238 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 01 2025, 20:03 Předmět:
To je potom problém , tam nemá co lítat . Ale dnes altík , pokud to stolice dovolí , musí dát jmenovitý proud . U dodávky odhadnu 100A , máš to na altíku . Doma jsem ze zoufalství zkoušel altík na cirkuli . Dal jsem na výstup žárovku a natlačil na řemen . Pokud se při tom sám nabudí , je pravděpodobnost vniřní chyby minimální . Co výstupní šroub není volný ? nebyl volný , nedotahoval jsi ho ?
Zaslal: so únor 01 2025, 20:19 Předmět:
Platí to pro altík , který nepotřebuje 15ku natvrdo-mohl by tam být kombinovaný konektor , tam by mohla být chyba . Až ho budeš mít venku , hoď sem štíttek i zadní čelo altíku . Foto hovoří .
Zaslal: so únor 01 2025, 22:40 Předmět:
Nezažil jsem to . To snad někdo zažil před 30 lety , ne dnes . Ještě si ho sám nevyzkoušel , to co píše o zkoušení sám zpochybňuje . Takže zatím nic . Asi s tím taky nemáěš zkušenost , zase nějaký web ...
Strana 3 z 5
