Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19238 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 01 2025, 22:46 Předmět:
Tak co kvíčo , co tam vidíš ????? Já tam vidím něco jiného .
A jestli vidím dobře , tak je tam něco rezatého a je tam značka -(minus) , neníliž pravda ?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5426 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so únor 01 2025, 22:56 Předmět:
Ja vidím niečo rezatého naľavo pri tom odlomenom plaste z pod ktorého vyčnieva značka +, a druhé čosi rezaté napravo má označenie L. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Zaslal: so únor 01 2025, 23:24 Předmět:
No a celý problém může být v orezlém spoji minusu . Doporučuji obě matky odšroubovat , očistit a smontovat . Možná to nepůjde bez demontáže zadního deklu alternátoru . Jinak zprávy seznam moldavsko dodalo plyn Podněstří , Rusko si rozstřílelo školu v Sudže . Cože je to Sudža ? Jiné zprávy Rusko zaplatilo a zajistilo plyn do Podněstří , východní kamarádi opepřili školu v Sudže . Pak si jednu nedej .
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2033 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so únor 01 2025, 23:27 Předmět:
Jen takový nápad - určitě se v autě ten alternátor točí? Teď jsem řešil něco podobného (zlobilo to delší dobu tak jsem dal do zásuvky od zapalovače čínský digivoltmetr). Nastartuju, a voltmetr vyskočí na 14V a drží tam tak 5 - 10 minut, samozřejmě při poklesu otáček třeba 13,5 - 13,7. Po určité době stačí pokles na 13,5V, při přidání plynu kvikot řemene a pokles napětí baterie na 12V, pomohlo až vypnutí motoru a znovu nastartovat, nebo mocné zvýšení otáček. Vyřešila to až výměna alternátoru, ten původní budu kuchat a dám vědět výsledek. Nicméně si představuju, že při ohřátí se malinko změnily rozměry a při vybuzení se šprajcnul.
Naposledy upravil jardafiala dne ne únor 02 2025, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 02 2025, 9:13 Předmět:
Jsem téhož názoru, až to rozsápu (nebude to nijak rychle...) dám vědět. To už sice nebude aktuální ale pro poučení se to může hodit. U této akce to asi nebude ono, při zablokování je slyšet kvičící řemen.
Zaslal: ne únor 02 2025, 9:54 Předmět:
Správná připomínka, jsou tu odkazy které nefungujou (chtějí účet u google, k čemu takový odkaz?). Když už někdo má internet a foťák tak by se mohl naučit s tím zacházet.
Tak altík je venku.
bohužel,doma na vrtačku se mi ho nepodařilo nabudit.
Žárovka pořád svítí..
Diody funkční.
Stírací kroužky mají 1,9ohm proti sobě.
Dál nevím, co měřit.
Jen mě zaráží, že vinutí není oddělené, ale třeba to tak má být.
Regulátor měřím vrchní uhlík na kostru,ale spodní uhlík nikde nenaměřím.Jestli tam je tranzistor a ten se pak otevře,nevím
Jiný altík můžu koupit jetý za 1500 plus 70 km cesta.
Ale proč včera dával naprázdno a teď nic....
Foto dvám na stáhnutí do raru,protože mi nejde vkládat obrázek ani 100k
https://www.uschovna.cz/zasilka/RGE48ZNDVZ5B7URP-KP4/
Zaslal: ne únor 02 2025, 13:34 Předmět:
Rozdělej ho a uvidíme , je to práce na 3 minuty a začni 2 věcmi , spojem fázových vinutí a reálným-vodivým spojením - polu . Až toto uděláš , tak se bavme dál . Také jsem měl kousek , kde spojení vinutí se jaksi rozpojilo . Nemudruj a dělej uvnitř .
Strana 4 z 5
