Škoda ze teď tu televizi nemám u dostupnou. Nějak mi to cele docvaklo a spojilo ze ten zdroj hlavní nefiltruje bud tou diodou která je pofiderní a orezlá a nebo některý z kondenzátoru nefiltruje jak má ale spíše bych to viděl hned od startu u té diody každopádně na osciloskopu to uvidím. Protože brum je i ve zvuku slyšet. A brum ve zvuku jde slyšet i ldyz vypojím elektronku. To s tím vláknem může být ale ja během provozu přehazoval elektronky EF80 nebo ostatní Pl83 nebo PCL82 za jiné co jsem měl a ten brum ve zvuku byl i při vytáhnutí elektronky.
Jinak už během procesu jsem zkoušel jiné elektronky.
Kontroloval napětí
Kontroloval hodnoty všech odporu.
Vše 20x prošel dle schéma ale ja mám 3 generace zapojeni v jedné televizi tak to je takové složitější. I napětí jsou v každém schéma trosku jinak ale +- to sedí. Jediné co muže byt opravdu a vliv na vse je ze se mi tlačí brum ze sítě. Zitra hned po 19 hodine na to vrhnu a budeme vědet.
...A brum ve zvuku jde slyšet i ldyz vypojím elektronku...
Když vytáhneš PL82, jak jsem psal, bude hrobové ticho (koncový stupeň zvuku). PL82 proto, že je první v řetězci, kterou můžeš vytáhnout za provozu. Tento trik, jsem uvedl proto, že je velmi jednoduchý a rychlý na provedení a zamezí spekulacím o rušení ze žhavení a lze se pak zabývat kvalitou filtrace.
Filtrační "šroubovací" kondenzátory jsi sice vyměnil, ale s nimi i zemnící body. Je vhodné, aby každý každý z těch elytů měl co nejkratší samostatný spoj na kostru, ne pouze jeden společný kostřící vodič.
Ten rušivý impulz mi přijde hodně úzký a ostrý na rušení 50Hz. Ať tady nehoníme duchy, není to jen interference se snímáním telefonu, který synchronní nebývá?
Když synchronizace takhle plave i při signálu se slušným kontrastem, doporučuji výměnu C101 (hovňák se svodem) a kontrolu R101, R102. Zvlášť ten R102 1,2MΩ bývá vadný - uhnilý kontakt na čepičce odporu. Bez něj se nevytvoří správné předpětí na g1 oddělovače synců. Teprve při synchronním signálu funguje AVC rozumně, bez synchronního signálu skáče kolem, podle toho, jakou část signálu zrovna zachytí.
...Ať tady nehoníme duchy, není to jen interference se snímáním telefonu, který synchronní nebývá?...
Ten pruh má v průběhu videa různou šířku, od šířky dosahující šířky zatemňovacího impulzu až po úzký proužek, který v jednom okamžiku přejde i do negativu. To mi jako interference s frame-rate videa nepřijde. Ale pořád je možné, že tento pruh není tím úhelným kamenem problému.
Napětí AVC "skáče jako koza", jeho záporná velikost dosahuje několika desítek V(nezdá se mi, že se jedná o vlastnost multimetru) a délka setrvání v přijatelné oblasti se na videu pohybuje v desetinách sekundy. Za tak krátkou dobu i dobře fungující oddělovač nestihne synchronizaci.
Možná, kdyby tazatel vyvinul více kreativity a nahradil AVC např. externím regulovaným zdrojem, mohlo by to něco napovědět.
Naposledy upravil masar dne ne únor 02 2025, 0:25, celkově upraveno 1 krát.
Já bych ho pro zkoušku klidně zkratnul na zem....
Na anodě elektronky jako koza skákat může, fakticky musí. Filtrace je až za odpory přes C171, C172. Chtělo by to spíš měřit tam.
A zkontrolovat C173, který se hodí zvlášť pokud má potenciometr kontrastu vakl.
Naposledy upravil xsc dne ne únor 02 2025, 0:27, celkově upraveno 1 krát.
Dnes večer zkusím vše co jste doporučovali. Omlouvám se jestli jsem na nějakou radu zapomněl ale dneska večer to napravím vše natočím.
Sice se trošku obávám jak se mi za provozu povede vytáhnout koncovka zvuku protože moc místa není kolem ni😀
