Alternátor funguje/nefunguje
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 22:46    Předmět: Citovat
Tak co kvíčo , co tam vidíš ????? Já tam vidím něco jiného .
A jestli vidím dobře , tak je tam něco rezatého a je tam značka -(minus) , neníliž pravda ?
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 22:56    Předmět: Citovat
Ja vidím niečo rezatého naľavo pri tom odlomenom plaste z pod ktorého vyčnieva značka +, a druhé čosi rezaté napravo má označenie L.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 23:17    Předmět: Citovat
Máš Recht Bořku, asi nějaký šotek. přimotal se mi tam jiný link..
Teď správný. A ten horní šroub je B+
 Velikost:  124.76 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 23:24    Předmět: Citovat
No a celý problém může být v orezlém spoji minusu . Doporučuji obě matky odšroubovat , očistit a smontovat . Možná to nepůjde bez demontáže zadního deklu alternátoru . Jinak zprávy seznam moldavsko dodalo plyn Podněstří , Rusko si rozstřílelo školu v Sudže . Cože je to Sudža ? Jiné zprávy Rusko zaplatilo a zajistilo plyn do Podněstří , východní kamarádi opepřili školu v Sudže . Pak si jednu nedej .
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 23:27    Předmět: Citovat
Jen takový nápad - určitě se v autě ten alternátor točí? Teď jsem řešil něco podobného (zlobilo to delší dobu tak jsem dal do zásuvky od zapalovače čínský digivoltmetr). Nastartuju, a voltmetr vyskočí na 14V a drží tam tak 5 - 10 minut, samozřejmě při poklesu otáček třeba 13,5 - 13,7. Po určité době stačí pokles na 13,5V, při přidání plynu kvikot řemene a pokles napětí baterie na 12V, pomohlo až vypnutí motoru a znovu nastartovat, nebo mocné zvýšení otáček. Vyřešila to až výměna alternátoru, ten původní budu kuchat a dám vědět výsledek. Nicméně si představuju, že při ohřátí se malinko změnily rozměry a při vybuzení se šprajcnul.
Naposledy upravil jardafiala dne ne únor 02 2025, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 23:31    Předmět: Citovat
Na 90% ložisko u regulátoru . Dnes to bývá s "progresivním" provedením kroužků ojeb dělat .
petrvk
Založen: Nov 27, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 9:11    Předmět: Citovat
Dneska ho shodím, vyčistím, proměřím a když tak dám video. Díky
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Jsem téhož názoru, až to rozsápu (nebude to nijak rychle...) dám vědět. To už sice nebude aktuální ale pro poučení se to může hodit. U této akce to asi nebude ono, při zablokování je slyšet kvičící řemen.
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 9:28    Předmět: Citovat
Dej sem radši foto , přímo sem . Je zde mraky vláken s odkazy , které neexistují , potom je vše naprd .
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 9:54    Předmět: Citovat
Správná připomínka, jsou tu odkazy které nefungujou (chtějí účet u google, k čemu takový odkaz?). Když už někdo má internet a foťák tak by se mohl naučit s tím zacházet.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 10:39    Předmět: Citovat
petrvk: máš možnosť niekde zohnať iný alternátor a vyskúšať ho v aute? Tak by sa vylúčila varianta s prechodovým odporom.
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 11:05    Předmět: Citovat
A ten druhý kabel (L) už někdo měřil?
petrvk
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 12:48    Předmět: Citovat
Tak altík je venku.
bohužel,doma na vrtačku se mi ho nepodařilo nabudit.
Žárovka pořád svítí.. Mad
Diody funkční.
Stírací kroužky mají 1,9ohm proti sobě.
Dál nevím, co měřit.
Jen mě zaráží, že vinutí není oddělené, ale třeba to tak má být.
Regulátor měřím vrchní uhlík na kostru,ale spodní uhlík nikde nenaměřím.Jestli tam je tranzistor a ten se pak otevře,nevím
Jiný altík můžu koupit jetý za 1500 plus 70 km cesta.
Ale proč včera dával naprázdno a teď nic....
Foto dvám na stáhnutí do raru,protože mi nejde vkládat obrázek ani 100k Evil or Very Mad
https://www.uschovna.cz/zasilka/RGE48ZNDVZ5B7URP-KP4/
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 13:34    Předmět: Citovat
Rozdělej ho a uvidíme , je to práce na 3 minuty a začni 2 věcmi , spojem fázových vinutí a reálným-vodivým spojením - polu . Až toto uděláš , tak se bavme dál . Také jsem měl kousek , kde spojení vinutí se jaksi rozpojilo . Nemudruj a dělej uvnitř .
petrvk
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 13:45    Předmět: Citovat
Rozdělaný je.uhlíky jsem přeletoval. Vinutí statoru nedokážu hrotovou pájkou odletovat.
Strana 4 z 5
