ETA Duplica Vital Plus 2147 90010
karvin
Založen: Feb 01, 2025
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 20:33    Předmět: ETA Duplica Vital Plus 2147 90010 Citovat
Dobrý den, potřebuju poradit, ale laicky. Nejsem elekto.
Po x letech jsem vytáhl pekárnu ,kterou jsme skoro nepoužívali.
Dali suroviny a začali péct chleba. Celou dobu fungovala až do druhého cyklu pečení ( cca 2.5 hod).a po té se začala vypínat a zapínat jak by se přehřála. Jak
vychladla ,tak jsem zjistil , že řemeny jsou špatné . tak jsem je vyměnil.
Zkusily jsme druhý pokus a udělalo to samé. tak jsem zkusil různé programy a všechny bez problémů. Tak jsem zkusil jen program pečení . 10 min zvládla,20 min, ale když jsem dal 30 min tak to už se začala vypínat a zapínat. a na pekárně nešla udržet ruka jak ten kryt pálil. Pak jsem zkusil ještě jeden test, že jsem ji dal na balkon a dal péct chleba a bez problémů a vypínání upekla. Asi se stačila uchladit. Čím by to mohlo být? Třeba to teplotní čidlo? Popřípadě kde ho sehnat? Nebo se to neoplatí opravovat?
PříspěvekZaslal: so únor 01 2025, 23:31    Předmět: Citovat
Přesně to samý řeším ve vlákně "jednoháková pekárna Domo". Vypadá to spíš než na primární přehřívání na nefunkční regulaci teploty a protože se topnice rozšvicuje do ruda, pekárna se sekundárně přehřeje.
Naposledy upravil Celeron dne po únor 03 2025, 9:13, celkově upraveno 1 krát.
karvin
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 11:14    Předmět: Citovat
Jak jsem psal . Když je v chladnějším prostředí(balkon) tak funguje bez problémů,ale jak ji používám při pokojové teplotě(kuchyně) , tak se přehřeje a začne se vypínat a zapínat. Jak píšu nejsem elektro a nejbližší opravnu mám 30 km. Proto píšu ,jestli to není banalita za pár korun nebo servis. Otázka je jestli se to oplatí?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 02 2025, 23:51    Předmět: Citovat
Ty Duplici byly docela drahé, není to s nějakým příslušenstvím, nebo dodělaným programem na kváskový chleba?
Už i obyčejný Lidl stojí 1899,-
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 7:11    Předmět: Citovat
Soustředil bych se už jen na tu regulaci topení, aby to nešlo "do plna". Chyba bude u obou asi stejná, kdy topení jede až na 100% místo toho, aby bylo regulováno nějakým "elektronickým bimetalem" na např. 60-70%. Pokud se vyřeší tento problém, tak už to pojede ok.
Poradil bych se podívat do obvodu topné spirály, čím je (nebo správně má být) omezován její výkon a proč (spínací prvek + snímací prvek teploty).
karvin
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Pekárnu jsem znovu rozebral , vyčistil a nechal přeměřit. Na nic se nepřišlo. Tak jsem ji poskládal a vyzkoušel. upekla bez problémů 3 chleby ,aniž by se vypla. Po té i zvládla škvarky. A dnes jsem dal péct chleba . Bohužel dnes vydechla naposled ( zakouřilo se s ní ) Děkuju všem za rady. Cool
PříspěvekZaslal: st únor 05 2025, 13:40    Předmět: Citovat
R. I. P.
