Na tom napájecím napětí máš fakt docela zvlnění, ale pořád si nemyslím, že to je toho příčinou. Nemáš nějakou GA diodu, že bys ji tam dal místo té v detektoru?
Obraz se po vytáhnutí Pl82 opravdu na chvilku stabilizoval.
Ani jsem si nevšim. Spíš došlo k nedorozumění. Smyslem akce mělo být pozorování rušivého pruhu při vytažení elektronky PL82. Tzn., že před tím měl být tv nastaven tak, aby ten rušivý pruh byl vidět a v tom okamžiku vytáhnout elektronku.
Dnešní Ametyst je opět v jiné kondici než včera, obraz je z nějakých důvodů zasynchronizován...
A to zvlnění napájení se neměří při časové základně 100ns/dílek. Neměříš přece MHz, ale 50Hz, tzn. časovou základnu kolem 5ms/dílek. Tebou naměřené hodnoty jsou 36mV 5.2MHz. A to NENÍ zvlnění napájecího napětí. Holt se ještě musíš učit.
Apropos - ten rezistor 27kΩ, na kterém to měříš, jaké má označení ve schematu?
V situaci na tomto videu/gifu bych očekával nastavování oscilátoru kanálového voliče (otáčením doleva, směrem k nosné obrazu), čehož jsem se nedočkal...
Naposledy upravil masar dne po únor 03 2025, 0:05, celkově upraveno 2 krát.
....a také zkontroluj, jak/kde je zapojený "vyjasňovač" (jest-li v obvodu 1.mfo nebo v katodě PL83) a jeho funkci resp. vyřazení z funkce (je to trimr v blízkosti konektoru dálkového ovládání). Ovšem za předpokladu, že se včerejší "synchronizovaná kondice" nestala minulostí.
Průběh na anodě PL83 je najednou také ve správné polaritě i amplitudě (160Všš je naopak mnohem vyšší, než by mělo být), ovšem obrazová modulace je "šedivé nic" - to byl také signál pruhů, nebo něco jiného?(viz obr.)
A za tu výměnu germaniové diody se taky přimlouvám.
Ten nápad s vyzkoušením externího regulovaného zdroje namísto AVC bych nezavrhoval. Pokud takový zdroj (0÷30V) máš, vyzkoušej ho - viz druhý obrázek.
Já bych možná ještě dřív zkusil modulovat signálem přímo do g1 PL83. Tím by se vyjasnila koncová obrazová elektronka a vazba na obrazovku, která je taky dost nejasná.
Zdravím,
Diodu mohu sehnat. Pokračovat bych měl zase ve středu tak budu zkoušet další rady.
Vyjasnovač je zapojeny do 1.mfo.
Odpojím a vyzkouším.
Napětí na Pl83 mohu taky zkusit větším odporem trosku přiškrtit.Ale ano byl to obrázek stupňů sedí.
Regulovatelný zdroj mám Tesla BS525 a nebude mu vadit připojení na kostru a tak?
Tv generátor bych možná taky mohl sehnat. Ale to nevim jestli tak rychle.
Jako TV generátor videosignálu poslouží jakýkoliv SetTopBox. Můžeš si z flashky natáhnout libovolný obrázek. Navíc je oddělený (kromě antény), takže není problém se zemí.
Snad může použít přímo ten žlutý cinch z DVD playeru.
polara91 napsal(a):
Regulovatelný zdroj mám Tesla BS525 a nebude mu vadit připojení na kostru a tak?...
Svorky + a - zdroje jsou od kostry izolované. Přes to připoj tv raději přes oddělovací trafo.
V případě připojení videosignálu je oddělovací trafo nutné.
Takže vlastně mam dodělat video vstup. :-O
Televizi pouštím jen přes oddělovací trafo přímo do sítě nezapojuji.
A na ten video signál mam použít oddělovací transformátorek?
Ne, tohle je jen jednorázové pokusné řešení. Plnohodnotný video/audio vstup bude náročnější jak z hlediska bezpečnosti, tak kvality. Navíc Ametyst reguluje kontrast jako intenzitu vf a mf signálu ještě před detektorem a obrazovým zesilovačem, což by se také muselo řešit.
Ale zkoušet to můžeš.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
