Vyšetření u očního
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 0:15    Předmět: Vyšetření u očního Citovat
Ve středu mám jít na vyšetření k očnímu. Prý si tam šlehnu do vočí curare aby se dalo pořádně kouknout dovnitř na pozadí. Dělali mi to naposled někdy před 30 lety a tak si už nepamatuju jak to probíhalo.
Takže dotaz na někoho s čerstvým zážitkem. Jak dlouho po tom šlehnutí voči neostřej. Jde mi o to, kdy budu schopnej jet autem. Pokud je to na dlouho, musím si sehnat kočího.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 0:33    Předmět: Citovat
Na "rozkapání" očí je atropin. Může to být individuální, ale mně to vyřadí na půl dne z provozu. Zorničky jsou dokořán, takže pro fotografy, objektiv je "na plnou díru" tedy menší ostrost a menší hloubka ostrosti. Zaostřování je taky nějak rozhozené a člověk je světloplachý. Řídit v tomhle stavu rozhodně nedoporučuju, myslím že to i píšou v nějakém poučení. Mě z toho navíc bylo i tak nějak obtížně definovaně šoufl. Možná trochu pomůžou černé brýle, ty jsem neměl. Rozhodně doprovod.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 4:59    Předmět: Citovat
Rozkapání je silné podle druhu vyšetření, při cukrovce jsou oči po hodině většinou v pořádku, ale může to být individuální, po vyšetření na HRT, které je většinou kombinované se dvěma dalšími stroji, mám oči vyřízené na další dvě hodiny. Oční doktor mě předem upozorní, že nemám půl dne po zákroku řídit.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 6:42    Předmět: Citovat
To by souhlasilo - to rozkapání je v různém rozsahu: jednou jsem ještě za hodinu nezaostřil, po dvou hodinách jsem byl jakžtakž použitelný, abych se klíčem trdfil bez nahmatání, ale na řízení to ještě nebylo. Podruhé jsem od dopoledne do večera viděl všechno do bíla slité, až za soumraku se to zlepšilo a dobrý až ráno.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 7:40    Předmět: Citovat
Nejsou s tím žádné problémy. Napřed ti to kapnou, potom tě nechají asi půl hodiny sedět (jakože na tebe zapomněli). Po vyšetření to chce jít pomalu k autu a proto ho klidně zaparkuj dříve a daleko. Zhruba asi hodinu a půl po kápnutí jsi stále citlivější na světlo a proto jsou vhodné sluneční brýle a jet pomaleji, ale ne zase moc pomalu jinak tě hned berou. Laughing
Samozřejmě potvrzuji, že nemáš správně řídit vůbec, takže by byl lepší odvozce.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 9:24    Předmět: Citovat
Já byl před pěti lety, říkali mě, že bych alespoň 4 hodiny neměl řídit. Tak jsem si tam zajel MHD, navečer jsem pak z práce už v pohodě řídil.
Ale - před třemi lety jsem chytil do očí nějakou potvoru, řezali mě tak, že jsem i s brýlemi nevydržel nechat oči otevřené.
Moja mě nakonec odvezla na oční pohotovost ke sv. Anně, tam mi to rozkapali, vše vyšetřili, a když jsem odcházel, tak jsem se zeptal, jestli bych mohl řídit, říkali, že bez problémů. Takže nevím, čím mě tam rozkapali, ale účinky byly úplně jiné.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 9:35    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
...jsou vhodné sluneční brýle a jet pomaleji...
Tak jedine, že po ceste nemáš semafóry a poznáš všetky značky naspamäť. Nie žeby sa nedala rozlíšiť farba semafóru, len už neprečítaš, aký smer je na ňom vyznačený a ku ktorému jazdnému pruhu patrí. Šiel som pešo a aj tak som mal problém prejsť cez zložitejšiu križovatku s ostrovčekmi, lebo som nevedel s istotou určiť, či tá bolestivo žiariaca machuľa na druhej strane je môj semafór pre chodcov, alebo pre nejaký iný smer, alebo svetlo pre opustenie križovatky. Tak som radšej použil vzdialenejší prechod bez semafóru. Srandovné bolo, keď po mne chceli podpísať nejaké papiere. Ani mobil nejde veľmi použiť. Na čas a odchody MHD sa musíš opýtať iných ľudí.
Michal22 napsal(a):
...jsem chytil do očí nějakou potvoru, řezali mě tak, že jsem i s brýlemi nevydržel nechat oči otevřené ....tam mi to rozkapali, vše vyšetřili, ...jestli bych mohl řídit, říkali, že bez problémů. Takže nevím, čím mě tam rozkapali, ale účinky byly úplně jiné.
To mohol byť skôr vysoký očný tlak a na to je iné vyšetrenie aj iné kvapky.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 10:03    Předmět: Citovat
Řeknu k tomu, že černé brýle s sebou jsou potřeba. Druhý problém je, že se nedovoláš ze šmatlalfounu na svého řidiče.
To řízení je silně individuální a asi bych to neriskoval. Spraví se to nejdříve po 2 až 6 hodinách. Problém je, že tě velice snadno oslní sluníčko nebo náklaďák a pak uděláš průšvih ani nevíš jak. Někdo může mít ještě problém, že se mu může začít "točit hlava" nebo mu začne být špatně z toho jak se snaží zaostřit.
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 10:35    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
p32 napsal(a):
... Šiel som pešo a aj tak som mal problém prejsť cez zložitejšiu križovatku s ostrovčekmi, lebo som nevedel s istotou určiť, či tá bolestivo žiariaca machuľa na druhej strane je môj semafór pre chodcov, alebo ...
Nevšiml jsem si, že by do mě vráželi chodci ve slunečních brýlích. To je jen doporučení, protože je tam zvětšená citlivost na světlo a slunko. Mně stačila asi ta hodinka a půl a potom jsem mohl řídit, tzn. že jsem se odvážil řídit, ale jel jsem předpisově a brzdil dříve a měl tam sluneční clonu a nejel po hlavní trase. A každý to samozřejmě snáší jinak, takže jak to ty píšeš, tak ti to tak mohlo učinkovat. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 10:38    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Tak snad mají rozumný úsudek a raději v tom autě ještě ze dvě hodiny odsedí než to nastartují, ne?
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 10:39    Předmět: Citovat
Samec - ne, nakonec vypátrali, že jsem měl v očích nějaký virus, nevím jaký, možná bych to našel v papírech.
Vnitrooční tlak jsem měl zcela v pořádku.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 11:04    Předmět: Citovat
Na otázku: odišiel som akoby sa nič neudialo, bez akýchkoľvek príznakov, len som trocha viac vnímal svetlosť - tak šiel s očami na škárku (slnečné nemám) - keďže som si uvedomoval čím to je. Rozkvapkávaný som bol u očných dvoch rôznych. Asi to bude individuálne - aj polovička chodí svojim autom - zatiaľ sa vždy vrátila - nejako sme to nepreberali - asi nebolo čo - ona tie slnečné má. Čítam tu čo všetko sa môže udiať - pre istotu by som sa ale zariadil podľa toho..
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 11:27    Předmět: Citovat
Aby to nebylo tak jednoduché, tak dnes vyšlo na novinkách další omezení, týkající se kardiaků:
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-cast-kardiaku-si-uz-bez-posudku-neprodlouzi-ridicak-40505156
Pro řidiče, kteří chodí na kontrolu začátkem roku to může být nepřekonatelný problém.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 19:19    Předmět: Citovat
No, to mi ani nepřipomínejte. Byl jsem v soukromé klinice na předoperační vyšetření očí, a jaksi mi neřekli, že si mám sjednat odvoz. Dilatovali mi obě zornčky, a já pak čekal jak k.ko.t až to přejde. Samozřejmě to nepřecházelo ani po 3 hodinách, tak jsem vyrazil od Thomayerky, směrem na Kunratice. No to byl zážitek jak prase. Sluníčko zrovna svítilo do xichtu, a já nevěděl, jestli je předemnou barák nebo autobus. Nicméně jsem asi po půlhodině courání, dorazil do Modletic, a tam už to celkem šlo, protože mozol se schoval za mraky.
Určitě sjednat odvoz. Je to velkej risk.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Mám celkem čerstvý vlastní zážitek. Na minulý týden jsem si naplánoval pravidelnou návštěvu očního a důchodcovský papír na řízení. Na oční klinice mi zase rozkapali obě oči, zjišťují tím stav šedého očního zákalu (který čeká každého). Zeptal jsem se lékařky za jak dlouho můžu řídit. Řekla, že je to individuální, někdo může řídit za hodinu, někdo má problém i po šesti hodinách. Dal jsem si v blízké restauraci kafe a po cca hodině vyjel. Žena mně z místa spolujezdce kontrolovala a nezaznamenala žádný problém. Ani já jsem se necítil nijak omezen, ale mám samozabarvovací dioptrické brýle.
Za půl roku další kontrola, něco se doktorce nezdálo. Pokud ale dojde na předoperační vyšetření, tak si odvoz radši zajistím, nervy mohou udělat divy.
Navíc jsme si hezky popovídali o oční migréně, která se projevuje jakoby černým závěsem, zpravidla na jednom oku. Vysvětlila mi, že nikdo neví, jak se tomu bránit a vlastně není známá skutečná příčina. Ale kupodivu stačí si na pár minut lehnout, zavřít oči a počkat, až to přejde.
Sonografie kariotid nic neukázala.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
