Oprava Windows XP
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 20:21    Předmět: Citovat
xsc: bootování sedmiček z jejich disku opraveno, je ale zajímavé, i když připojím (fyzicky kebelem) jen disk se sedmičkami, objeví se opět ta nabídka, jestli chci win 7, nebo XP.
Pokud disk se sedmičkami odpojím (opět vytáhnutím kabelu z řadiče) a připojím disk s XP, zase se zobrazí stejná nabídka dvou systémů. Nevadí mi to, ale je to zvláštní.
Jiný disk připojen není. (kromě flešky, na tu se to snad nenastěhovalo)
Teď zbývá opravit problém s tím kernelem.
PříspěvekZaslal: po leden 27 2025, 21:55    Předmět: Citovat
To se dělá v podstatě velice podobně. Nabootuješ z CD do recovery konzole. Přihlásíš se jako Admin těch svých XP. A pak použiješ příkazy fixmbr (opraví MBR) a fixboot (opraví zavaděč oddílu, kde jsou XP). Třetím příkazem je bootcfg , kterým lze opravit boot.ini , pokud to bude potřeba
https://www.lifewire.com/fixmbr-command-2625887
https://www.lifewire.com/fixboot-command-2625886
https://neosmart.net/wiki/bootcfg/
Po tomhle postupu ti ten první disk bude bootovat přímo do XP, sedmičková nabídka zmizí. Lze ji následně opět přidat, ale proč...
K té nabídce v sedmičkách - holt si asi udělaly kopii konfigurace do zálohy, není problém tyhle položky menu měnit přes EasyBCD nebo i přímo ve Windows přes bcdedit.
jade
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 17:17    Předmět: Citovat
Nejde mi to. Musel jsem použít CD jiné verze XP, protože ta moje opravný mód vůbec nenabízí. (nikde žádné R)... Možná je problém v tom.
Jak postupuji: Zmáčknu R, dostanu se do konzole. Ukáže se C:\windows, po příkazu Dir se normálně vylistují soubory na disku.
Když spustím FIXMBR, napíše to "Tento počítač patrně obsahuje nestandardní nebo neplatný spouštěcí záznam."
Dále vyhrožuje, že může dojít k poškození tabulky.
Pod tím je dotaz "Opravdu chcete zapsat nový hlavní spouštěcí záznam?"
Potvrdím Y, stane se pouze to, že se řádek s dotazem zopakuje a tak pořád dokola.
Pokud zadám Fixboot, napíše, že nemůže najít systémovou jednotku. Přitom ji můžu příkazem DIR vylistovat. Sad
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 18:22    Předmět: Citovat
Stlačiť A namiesto Y nefunguje? Niekedy to majú pomýlené, iné píše a na iné reaguje.
Tiež môže byť v BIOSe zakázaný zápis do MBR, zvykne sa to tam volať rôzne.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 18:36    Předmět: Citovat
tiez som sa stretol s tym, ze niektore cd neponukli moznost recovery console. Ale uz si presne nepamatam dovod.
Ak mas ceske XP, tak oni to maju trochu prehodene, ako potvrdenie berie A, ale pise, ze mas zadat Y, pripadne v istych pripadoch to chce cely text - cize yes, alebo ano
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 18:46    Předmět: Citovat
Recovery CD dodávané k počítačom často neponúka obnovu, a ani len možnosť kde nainštalovať. Rovno sa spustí inštalačka. Niekedy to nainštaluje druhý krát XP vedľa už nainštalovaného, takže je tam potom dva krát.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 21:02    Předmět: Citovat
Je to mozne, ale robilo mi to aj klasicke instalacne cd. Uz je to sice ista doba, ale mam taky pocit, ze ak boli nainstalovane anglicke, tak ceska instalacka nezobrazila, alebo naopak. a neviem, ci v tom nehral ulohu aj SP. ze ak sa instalovala verzia s SP2, tak instalacka bez SP neponukla tu moznost. Ako pisem, uz su to roky a mne rukami presli stovky pocitacov
jade
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 22:24    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc, potvrzení písmenem "A" zabralo!
Zkoušet to budu až zítra.
jade
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 18:26    Předmět: Citovat
Po nějaké době jsem se zase vrátil k tomu prokletému PC.
Nakonec žádné s příkazů nebyly úspěšné, systém stále nestartoval, tak jsem se pokusil spustit automatickou opravu Windows z instalačního CD, ale skončil jsem tím, že mi to oznámilo, že tento disk neobsahuje oddíl, kompatibilní se systémem Windows XP !!
Vylistovat z příkazové řádky přitom obsah na disku jde, pokud spustím sedmičky z druhého disku, je na disk s XP normálně přístup. Neutral
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 23:03    Předmět: Citovat
Moc nechápu crcání se se dvěma prehistorickými systémy na jednom PC, ale vždycky platilo, že bylo rychlejší systém nainstalovat znovu, než se snažit o nějakou opravu.
PříspěvekZaslal: po únor 17 2025, 23:25    Předmět: Citovat
Ono môže byť obraz disku zapísaný s nesprávnou geometriou disku. Vždy dávam cieľový disk do PC kde bude pracovať a nastavím ho ako hlavný, následne tam z disku číslo 2 prekopírujem XP cez Norton Ghost. Robiť to v inom PC niekedy končí tak, že disk je vidieť a aj súbory na ňom, ale to nebootuje alebo inak hnevá.
Ešte by som cez Ranish Partition Manager pozrel číslo disku. Prvý má mať 128, druhý 129. Pokiaľ pri kopírovaní bol disk ako druhý a zapísalo sa teda naň 129, tak to môže byť problém.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 11:13    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To je proto, že máš málo zkušeností. Existuje spousta starých systémů, které něco ovládají. A neexistuje žádná moderní náhrada, proto ještě žijí. Čistá instalace na starý HW je často nemožná, protože instalačky od ovládacího programu již neexistují.
jade
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 12:37    Předmět: Citovat
Dobrá, tak myslím, že by bylo nejlepší udělat tu kopii disku znovu. Jak bych měl tedy postupovat, aby všechno vyšlo jak má?
Nastartuju s původního disku XP a použiju Norton Ghost 15 (na jiný nemám licenci)
Jaký by měl být správný postup?
Děkuji
DukeNuke
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 12:53    Předmět: Citovat
Takže už máš za sebou pokus s norton ghost, který nikam nevedl a chceš zopakovat pokus s norton ghost, který má dopadnout jinak?
K tomu nemám co říct.
Rad, jak to vyřešit jsi tu dostal dost. A pokud chceš stále trvat na svém, nevyřešíš to.
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 13:04    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Ano. Nabootuj si nejaky live Linux, prepis cely novy disk nulami:
kód:
# dd if=/dev/zero of=/dev/sdY bs=1M oflag=direct status=progress
Potom tam skopiruj cely povodny disk:
kód:
 # dd if=/dev/sdX of=/dev/sdY bs=1M oflag=direct status=progress
Vypni PC, povodny disk odpoj. Zapni - malo by vsetko fungovat rovnako ako predtym. Potom mozes zvacsit particiu, ktoru potrebujes.
Strana 3 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.87 sekund
