Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9752 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út únor 04 2025, 9:53 Předmět:
Celeron napsal(a):
Kontrolní otázka, u repráků, kde není značení plusu barvou, je plus širokej nástrk a mínus úzkej nástrk?
Díky!
Vyzkoušej fintu s tužkovou baterkou, plus musí táhnout membránu dovnitř
(nebo je to naopak? jeden už ví...) zkrátka, všechny repra sestavy (odpojená)
ať reagujou stejně. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 11 2025, 11:10 Předmět:
Dnes mi volal kámoš, který při návštěvě u mě viděl repasi cedníků beden od Soprána, že se pustil do repase svých. Po rozdělání basáku čuměl jak puk, na zadní desce našel plošák s vexlí, prý dvě 80 mm cívky a tři stříbrný krabicáky. Není to bastl, bylo to od koupě jeho a na desce je teslácký identifikační číslo, slíbil, že mě ho hodí do emailu. Chtěl by to předělat na vexli Godza.
Tvrdil mě, že to je od Soprána, kterýho před 20 lety vyhodil, protože se neopravitelně zčoudnul a jen bedny použil v dílně k něčemu jinýmu. Ale asi se plete, bude to nejspíš něco podobnýho, asi Sextet. _________________ Jirka
Těch beden s děrovaným předním deklem bylo několik typů. Nejběžnější jsou dva: 1PF06733 a 1PF06762.
1PF06733 (a jejich několik vývozních klonů) byly oszaené na basech ARN567 nebo 565, a nemají výhybku. Jenom kondenzátor o nesmyslné velikosti.
1PF06762 mají na basech většinou ARN5604 a mají jakž takž použitelnou výhybku. Zvuk se už trochu blíží Godzovkám.
https://www.repromania.net/tesla/ruzne-reprosoustavy-1pf-067-62/ruzne-reprosoustavy-1pf-067-62.php
Výhybka se dá z 90% zrecyklovat při výrobě té od Godze, pokud jsou krabičáky v pořádku. Zbude jenom ta malá tlumivka a jeden hovňák (a přidá se pár kondenzátorů a odpory.
Na první pohled, pokud je stržený papírek s typovým označením, se poznají zezadu. Typy bez výhybky mají vývod kablíku výš ode dna. U 1PF06762 je vývod skoro na spodní hraně korpusu.
Já třeba měl vývozní 1PF06740. Od 1PF06733 se lišily světlou dýhou s stříbrně lakovanou mřížkou. Jinak byly shodné.
https://www.rajce.idnes.cz/ransom/album/rozborky-a-prestavby-1pf06740 _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Zaslal: út únor 11 2025, 17:17 Předmět:
To je divný, o těch válcovejch kondech na čelní desce vůbec nemluvil. Že by to dělali z toho, co právě bylo k mání? Podle předvrtaných děr v řadě krabicáků to asi tak bude. A jaká malá tlumivka zbyde? Jsou tam dvě, jedna na basech, druhá na výškách. Ta výšková není k použití? Otázka ovšem je, jakou mají obě indukčnost. _________________ Jirka
Na odkazu máš schéma. Máš i schéma Godzovy výhybky. Z toho snad plyne, že malá tlumivka je ta 0,1 mH ve výškách, a že se nehodí, protože do Godzovy potřebuješ 0,35mH.
Basová 1,1mH na místě požadované 1,2 vyhoví v pohodě (a většinou má okolo 1,15). Pro ARN567 se může použít i o něco míň než 1,2.
Krabicáky, pokud se ukážou být v pořádku, lze bez problémů zrecyklovat, vyskládat z nich potřebné hodnoty a doplnt je několika menšími svitky.
Válcový kondy jsou nejspíš něčí tuning. Ty fotky na Repromanii jsou všelijakého původu. Originál výhybka vypadá takto:
https://aukro.cz/dvoupasmove-vyhybky-do-reprosoustav-tesla-1pf06762-od-koruny-7053329458 _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne út únor 11 2025, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 11 2025, 21:22 Předmět:
Jo, tak potom je to jasný. Domníval jsem se, že ty první fotky jsou originál veksle. Prázdný díry po kondíkách v pertinaxu odpovídají neupavený veksli, co jsi dal odkaz z Aukra.
Dík za info, kámoš bude mít radost. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
