Repase reprobeden Soprán
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 9:33    Předmět: Citovat
Pěkný výhybky.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 9:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Kontrolní otázka, u repráků, kde není značení plusu barvou, je plus širokej nástrk a mínus úzkej nástrk?
Díky!
Vyzkoušej fintu s tužkovou baterkou, plus musí táhnout membránu dovnitř
(nebo je to naopak? jeden už ví...) zkrátka, všechny repra sestavy (odpojená)
ať reagujou stejně.
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 10:06    Předmět: Citovat
Tys to asi nečetl celý, co?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 19:39    Předmět: Citovat
On jen tak plácá, asi aby si vylepšil skóre... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 11:10    Předmět: Citovat
Dnes mi volal kámoš, který při návštěvě u mě viděl repasi cedníků beden od Soprána, že se pustil do repase svých. Po rozdělání basáku čuměl jak puk, na zadní desce našel plošák s vexlí, prý dvě 80 mm cívky a tři stříbrný krabicáky. Není to bastl, bylo to od koupě jeho a na desce je teslácký identifikační číslo, slíbil, že mě ho hodí do emailu. Chtěl by to předělat na vexli Godza.
Tvrdil mě, že to je od Soprána, kterýho před 20 lety vyhodil, protože se neopravitelně zčoudnul a jen bedny použil v dílně k něčemu jinýmu. Ale asi se plete, bude to nejspíš něco podobnýho, asi Sextet.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 12:37    Předmět: Citovat
Těch beden s děrovaným předním deklem bylo několik typů. Nejběžnější jsou dva: 1PF06733 a 1PF06762.
1PF06733 (a jejich několik vývozních klonů) byly oszaené na basech ARN567 nebo 565, a nemají výhybku. Jenom kondenzátor o nesmyslné velikosti.
1PF06762 mají na basech většinou ARN5604 a mají jakž takž použitelnou výhybku. Zvuk se už trochu blíží Godzovkám.
https://www.repromania.net/tesla/ruzne-reprosoustavy-1pf-067-62/ruzne-reprosoustavy-1pf-067-62.php
Výhybka se dá z 90% zrecyklovat při výrobě té od Godze, pokud jsou krabičáky v pořádku. Zbude jenom ta malá tlumivka a jeden hovňák (a přidá se pár kondenzátorů a odpory.
Na první pohled, pokud je stržený papírek s typovým označením, se poznají zezadu. Typy bez výhybky mají vývod kablíku výš ode dna. U 1PF06762 je vývod skoro na spodní hraně korpusu.
Já třeba měl vývozní 1PF06740. Od 1PF06733 se lišily světlou dýhou s stříbrně lakovanou mřížkou. Jinak byly shodné.
https://www.rajce.idnes.cz/ransom/album/rozborky-a-prestavby-1pf06740
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 17:17    Předmět: Citovat
To je divný, o těch válcovejch kondech na čelní desce vůbec nemluvil. Že by to dělali z toho, co právě bylo k mání? Podle předvrtaných děr v řadě krabicáků to asi tak bude. A jaká malá tlumivka zbyde? Jsou tam dvě, jedna na basech, druhá na výškách. Ta výšková není k použití? Otázka ovšem je, jakou mají obě indukčnost.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 20:04    Předmět: Citovat
Na odkazu máš schéma. Máš i schéma Godzovy výhybky. Z toho snad plyne, že malá tlumivka je ta 0,1 mH ve výškách, a že se nehodí, protože do Godzovy potřebuješ 0,35mH.
Basová 1,1mH na místě požadované 1,2 vyhoví v pohodě (a většinou má okolo 1,15). Pro ARN567 se může použít i o něco míň než 1,2.
Krabicáky, pokud se ukážou být v pořádku, lze bez problémů zrecyklovat, vyskládat z nich potřebné hodnoty a doplnt je několika menšími svitky.
Válcový kondy jsou nejspíš něčí tuning. Ty fotky na Repromanii jsou všelijakého původu. Originál výhybka vypadá takto:
https://aukro.cz/dvoupasmove-vyhybky-do-reprosoustav-tesla-1pf06762-od-koruny-7053329458
Naposledy upravil ransom dne út únor 11 2025, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 21:22    Předmět: Citovat
Jo, tak potom je to jasný. Domníval jsem se, že ty první fotky jsou originál veksle. Prázdný díry po kondíkách v pertinaxu odpovídají neupavený veksli, co jsi dal odkaz z Aukra.
Dík za info, kámoš bude mít radost.
PeterBA
Založen: Mar 23, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 9:36    Předmět: Citovat
Verzia výhybky s dvoma veľkými valcovými kondenzátormi, upevnenými v prednej stene, je taktiež originál od výroby. Okrem nej existuje aj verzia, ktorá je zložená kompletne z krabičákov. Hodnoty kapacít sú, samozrejme, zhodné.
https://tesla-archiv.estranky.sk/clanky/reproduktorove-sustavy-tesla/tesla-bratislava/1pf-067-62/
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 10:15    Předmět: Citovat
Aha, tak díky za vyjasnění. Prostě se dělalo zrovna z toho, co dal Lanškroun do světa.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 21:13    Předmět: Citovat
PeterBA:
Ciplox?
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 14:03    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
.....Typy bez výhybky mají vývod kablíku výš ode dna. U 1PF06762 je vývod skoro na spodní hraně korpusu.
Potvrdzuje náhodná foto - repra pribalené k Sextetu. Nerozoberal som ich, ale kvalita vyhovovala..
 Velikost:  138.06 kB
 Zobrazeno:  6 krát
Ingwarr
Založen: Jun 08, 2023
PříspěvekZaslal: út únor 18 2025, 15:33    Předmět: Citovat
Včera som dokončil prerábku výhybky do 1PF06762 podľa TLU.
K dokončeniu má nakoplo to to sopranoch.
 Velikost:  238.32 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Strana 6 z 6
