Mechanické ochránenie kábla
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 15:41    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne.
edit:
V niekoľkých elektroinštalačkách mi so zemným káblom nepomohli - až v Hagarde ma nasmerovali na
H07RN-F 3X2,5
Toto je ten správny myslený "zemný kábel"?
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 03 2025, 17:34    Předmět: Citovat
To určitě ne! To je normální gumák. Dej tam klasickou CYKYnu, ta vydrží léta.
adakar
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 1:32    Předmět: Citovat
Tak som teda "zemný kábel" nezohnal - pre všetky okolité predajne som hovoril cudzou rečou.. Zostáva CYKY-J 3x2,5 PVC, mäkko uložiť HDPE chráničku KF 09040_UVFA, na koncoch strčiť do nej krátke PVC chráničky 20 mm UV na vyjdenie do prestupov, spoje dokonale utesniť tu odporučeným Seal 511s alebo v predajni dostupným odporučeným MONO-GEL 300ml RayTech, nad to v rizikovej záhradnej časti protirýľový UD plech, a nad to výstražnú červenú fóliu..
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 8:10    Předmět: Citovat
Nafoť si hotový výkop, abys za deset let věděl, kudy kabel vede, až budeš dělat nějaké další zemné práce. Dej ho do dostatečné hloubky, abys ho při hluboké orbě nevytáhl radlicí ven. Tou fólií nic nezkazíš, zatěsnění na obou stranách jen v případě, že by hrozilo, že se ti bude dovnitř dostávat voda, jinak bych to nechal dýchat. Mně se podařilo do třiceti metrů Kopoflexu 40 dostat jednu 3x2,5 spolu s 5x2,5 a ještě žlutozelenou CY6 pro přizemnění, ale dělal jsem to na zahradě, kde jsem si to mohl natáhnout do roviny a drát v chráničce navázat na plot Very Happy . I tak jsem měl trochu obavu, jestli se mi ta struna neurve. Vydržela.
adakar
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 12:32    Předmět: Citovat
Jj, zvyknem takto archivovať. Ďakujem tiež za skúsenosť.
Ešte mám na zváženie 25mm/1250/UV - 1. mala by byť na náhodný prejazd pevnejšia než tá KF 09040_UVFA, - 2. nemusel by som ju na koncoch redukovať na menší priemer kvôli ohybom a prestupom, zháňať tmel, - 3. tá prvá 450-tka je HDPE, táto 1250-tka je PVC - tej tlakovej pevnosti by som mal dôverovať, ale nie je HDPE celkovo pevnejší, než PVC, napr. voči hlodavcom? Alebo PVC do zeme nedávať?
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 13:10    Předmět: Citovat
Do HDPE se kabel špatně zatahuje.
adakar
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Ďakujem. Práve kvôli tomu zaťahovaniu som aj tú PVC 1250-tku volil radšej 25-ku, miesto 20-tky - keďže táto nenadpájaná v kuse vyjde až tak na 37 metrov - dúfam teda že ten 10mm CYKY je v tej 25-ke pretiahnuteľný.. S tou chráničkou PVC by do zeme problém byť asi nemal, veď aj ten CYKY je PVC - a ide do zeme - jedine že by aj to PVC bolo rozdielne.. Pýtam sa tak hlúpo preto, že u PVC krkov nie je použitie do zeme uvádzavané, u HDPE je to uvádzané výsostne - tak isto aj tá imunita u HDPE voči hlodavcom.. Tak ma zaujímali praktické skúsenosti..
adakar
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 14:27    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým, musím stíhať kamióny, inak sa to posunie o týždeň, objednaná
Rúrka ohybná FXPS 25 23574 25mm 18mm 1250N PVC čierna UV stabilná
katalóg str. 10
Asi karma, majú na sklade odrezok posledných 37m v kuse - toľko presne potrebujem.. Všade inak na objednávku..
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Pak nám tady napiš, jak pěkně ti šlo protáhnout těch 37 metrů v jednom kuse.
Chtěl bych tě u toho vidět a hlavně slyšet.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: út únor 04 2025, 21:17    Předmět: Citovat
Když na to bude mít místo, aby měl tu chráničku v rovině a bude uvnitř chráničky struna, tak tu třikrát dvaapůlku s jdním pomocníkem v pohodě protáhne.
