SONY KV25C5K
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 13:43    Předmět: SONY KV25C5K Citovat
Zdravím.
V této TV, je to chassis FE1, jsem měnil řádkový tranzistor. Po pěti minutách provozu jsem na něj šáhl a zdá se že moc hřeje. Je to 2SD2539. Je to normální?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 14:02    Předmět: Citovat
A ta 2SD2539 je tam jako původní? Měla by tam být S2055N.
Killroy
Santyr
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Ta D2539 tam byla jako původní. Je i ve schématu FE1.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Může být, zjevně mám jinou verzi FE1. Ale teď jsem se díval do šítu a ty trandy jsou bezmála stejné. Mělo by to chodit s oběma. Co buzení, co ten elyt v jeho cestě?
Killroy
Santyr
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 14:46    Předmět: Citovat
To je ten C545 1u. Vypadá dobře, ale skusím ho pro jistotu vyměnit.
Santyr
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Tak elyt vyměněn a teplota stále moc vysoká.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Tak to nevím co se tam děje. Skopem zkouknout to buzení. Projít celý primár toho řádku. Možná zkusit jak se ten konec chová když namísto primáru trafa dáš rezistor, fakt nevím a snad ještě někdo přispěje. Akorát vím že tyhle chassis stojí dost za h....
Killroy
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 14:12    Předmět: Citovat
Moje zkušenost z poslední doby je,že se na budícím tráfku na chassis FE1 a FE2 objevují studeňáky.Lupou je to docela vidět.Dávám místo BU2515 ( s 2SD2539 jsem se zatím na FE1 nesetkal ) BU4508,dává je tam i SONY (u FE2 ).Ale minule mi z AME omylem poslali BU508 a já to zjistil až u zákazníka.Tak jsem tam dal S2055N(chassis FE1),ale ten hřál,že jsem si po půl hodině málem spálil prsty o chladič.S BU2525DX to sice bylo dražší ale hřálo se to méně.Zatím to fachá.BU2515 má v Bázi cca 27 ohmů na Emitor a S2055N 55 ohmů.
Méda Béda.
medabeda
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 14:13    Předmět: Citovat
Méda Béda.
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém s touto tv a řešil jsem ho tady na fóru. Můžeš se podívat, je tam dost zajímavých názorů. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=13510&highlight=2sd2539
