Ahoj všem, asi po třiceti letech mě odešlo oblíbené rádio.
Zkontroloval jsem zběžně napájení ze zdroje, napětí jsou přítomny.
Nesvítí displeje, ledky u vlnových rozsahů.
Konec s korekcema normálně jede.
Mám schéma na hranici čitelnosti, ale co jsem se s lupou díval mám podezření na ten integráč TC9127P.
Neporadil by jste někdo na co se mám pls zaměřit.
Díky moc
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2096 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st únor 05 2025, 19:35 Předmět:
Tady je řešení následující, vezmi servisní manuál a měř. Na netu SM není (nebo jsme ho nenašel) a bez něj těžko radit. Nebo se přiznej odkud jsi a třeba ti někdo v okolí pomůže.
Zatím jen co jde ze zdroje a je popsané na plošňáku.
Neměl jsem slušné schema.
Tohle barevné je pěkné, škoda že to jsou jen výseče. Ono se sem nic většího dát nedá, ja vím.
Musím najít co je společné pro tuhle větev napájení.
To je pod čelním panelem, nejde to tam tahle větev přes třeba nějakou 7805 která odešla? )))
No nic, vytisknout nasadit dvoje brýle na sebe.....
Jsem se u toho ještě chvilku vyhrboval.
Vypadá to na přerušeny primár toho stand-by trafíka.
V manualu tam je u primaru namalovaná vlnovka ala nějaká pojistka?
To je něco ve futralu trafíka?
Trafičko jsem vyndal, bylo uplně vyčazene.
Doma jsem měl jen socialistické zvonkové trafo, čím jsem na diodě D10 dosahl 4,7 V SS a na pinu 42 4,3V...jestli si to dobře pamatuju.
Jaké by tam mělo být trafo prosím? 16V? ...aby bylo 8Vss. Asi trochu méně, ono se to zvedne diodou a fitrací, že. 15V sekundár?
Stejně si myslím, že je po smrti ten integráč, i kdyby měl podpětí nebude na 38 pinech ze 42 teměř stejně napětí. ??
Předem moc diky za reakci.
