Zmena kondenzátora v mixeri ETA 1042.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2024, 22:09    Předmět: Citovat
Už to mám urobené. Funguje to a hlavne to drží .Po zvazeni som to urobil takto ako na obrazkoch. Koho to zaujima,pripadne to moze niekedy takto urobit podla obrazkov tu na odkaze EB.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1352510#1352510
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 14:30    Předmět: Citovat
No a to jsem ti na SD vyndal hezký kus z kontejneru . Tedy netočí se , ale je tam možná pojistka , ale jinak jako nový a leží v Čechách .. Laughing
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 21:31    Předmět: Citovat
Ak ho chces poslat napis do SZ kolko zato s postov a many ti poslem na ucet dopredu,poiska sa odpali po zlom kondenzatore,ale aj po skrate.cau.Budem mat treti do rezervy,zena s cerou vela pecu ,jeto dobry stroj.Ak sa ti nechce ,nic sa nedeje.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 22:20    Předmět: Citovat
V GME majú aj tento 220n kondenzátor.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 23:00    Předmět: Citovat
Zadal som TC 259 220nF x2 x 2,5nf .... a nic nenaslo.Verim ze ho maju ,ale neviem ho najst.Urcite ho obj.dik PP napis co si zadal.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 23:21    Předmět: Citovat
Akože TSK27. A pozerám že presne ten tam bol, ako máš na prvej fotke. Smile Tu https://www.gme.sk/v/1514680/tsk-27-220n2x2n2-5-sietovy-odrusovaci-filter alebo tu https://www.gme.sk/v/1494866/teska-tsk27-sietovy-odrusovaci-filter .
Ono je jedno či má 3 alebo 5 vývodov. Podľa datasheetu má 5 vývodový vývody rovnakej farby vo vnútri spojené.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 23:27    Předmět: Citovat
PP dik,nevedel som pod akym oznacenim je.Ani ako sa dostat na stranky som nevedel.Rozmer je dobry ked nie nem problem.Vnutorne zapojenie som takisto nevedel.Teraz uz viem.ten 5 vyv.radsej zoberem zopar.su dost drahe,neva.
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2024, 23:32    Předmět: Citovat
Tiež ich majú aj v hadex.cz ( https://hadex.cz/hledat/?search=TSK27 ), ktorý tiež posiela aj na slovensko cez zásielkovňu, poštovné je asi 5 eur. Treba porovnať ceny+poštovné, niekedy je to z česka lacnejšie ako u nás. 1€ je asi 25 korún českých, pri prevzatí dobierky sa samozrejme platí v eurách.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2025, 22:45    Předmět: Citovat
našel sem v pozůstalosti originál výklopnou nástěnnou bednu na tydlety mixére, bohužel bez obsahu, kdyby to nekdo měl obráceně a byl schopen se vo to za nejakou čokošku (nebude se to za chvílu používat místo hytlerinflačních papírků?) postarat, ať se vozve
