Ozivil som staru pokladnicnu tlaciaren Epson TM-300A (vytecene elyty).
Tiez sa rozpadol a roztiekol na sracku ozubeny remen navijania archivnej pasky. Bola to len cisto guma bez vystuze. Zo zostavajucich kuskov som zom zistil, ze vzdialenost zubov bola 2mm a sirka tiez len 2mm. Nasiel som nejaku gumicku, ktora tam priblizne pasovala - dlzka (obvod) asi 330mm. Mozno aj mensi, aby to nepadalo.
Nikde som ale taketo uzke remene nevidel, vsade maju minimalne 6mm. Co s tym - kupit 6mm a nejako odrezat?
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1344 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 06 2025, 13:09 Předmět:
Co ozubeny reminek z modelu vrtulniku pro nahon ocasniho rotoru? Mam dojem ze byly ruzne velikosti pro 250,450 a nebo ty vetsi 600 a 700. Doma mam pro 450ky, muzu omerit.
Zaslal: pá únor 07 2025, 10:11 Předmět:
Řemínek má šířku 2,9mm, rozteč zubů asi 2mm a délka (obvod) asi 800mm. Z 250kove třídy bude kratší a možná i menší rozměry. Není to jen guma, ale má nosnou výztuž z aramidu.
