tachogenerátor
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 17:16    Předmět: tachogenerátor Citovat
Nesetkal jste se někdo s takovýmto nebo podobným průmyslovým tachogenerátorem? Tento je údajně vadný. Rád bych se to pokusil nějak otestovat na stole, ale nejsem moc moudrý z toho popisu výstupů štítku.
Svorky A, F jsou tedy asi napájení
B, C výstupní impulsy vzájemně fázově posunuté?
E proudový výstup
D ?
Co by mohli znamenat ty oranžová písmena?
 Velikost:  259.54 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  249.88 kB
 Zobrazeno:  31 krát
 Velikost:  200.62 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 17:58    Předmět: Citovat
To oranžové je varianta provedení jak je vyraženo dole v rámečku BE.
Máš tedy výstup B 0-20mA a E výstup asi jen jeden kanál bez rozlišení směru a pinu B. Pin C asi bude nezapojen.
N - vyhodí jeden puls na otáčku - referenční pozice. Používá se to pro kontrolu, že není výstup zarušen - mezi dvěma nulovými pulsy musí připojené PLC napočítat přesný počet impulsů z kanálů A a B nebo vyhodí chybu.
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2025, 18:05    Předmět: Citovat
Tohle by měl být stejný typ (i když prodávaný pod jinou firmou) a tady nebo zde jsou datasheety k sousedním typům.
Pochopitelně to nemusí souhlasit, zkontroluj.
Trochu problém vidím v tom, že to je cca z 80. let a navíc může jít o nějakou OEM záležitost. Nicméně nějaké společné prvky (zapojení konektoru, popis signálů atd.) by tam být mohly.
sr71
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 12:47    Předmět: Citovat
Připojil jsem si tacho na stole a zjistil jsem vadný stabilizátor 7905 (na jeho výstupu bylo o cca 1V míň než na vstupu). Po výměně 7905 je -5V napětí ok, ale žádné pulsy nebo jiné změny jsem na výstupech při otáčení nezjistil. Mám podezření na to samotné čidlo (napájeno je 5V a jdou z toho 2 výstupy), obě ty součástky/integrované obvody, které jsou vidět uvnitř samotného čidla, dost silně magnetují. Co to je přesně za typ snímání? Překvapuje mě i to jemné ozubení na kole u snímače, čekal bych větší zuby.
 Velikost:  258.54 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Naposledy upravil sr71 dne ne únor 09 2025, 22:54, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 17:38    Předmět: Citovat
Je to magnetický enkodér. Bude tam několik halovek nalepených na magnetu.
Dole je obrázek novějšího provedení. Umí si to odhadnout několik poloh mezi zuby. Tento vzorek jde naprogramovat - měl nastaveno 4096 pulzů na otáčku a zubů tam je podstatně méně.
Mělo by to mít výhodu větší životnosti ve vysoké teplotě a odolnost vůči chemikáliím. Nevýhoda je velmi malá odolnost na rušení od frekvenčního měniče.
 Velikost:  102.4 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 18:16    Předmět: Citovat
Jestli jsem správně pochopil a 5V stabec ti jen snižoval napětí o 1V, tak šlo na snímač asi o dost více jak 5V. A to pravděpodobně nepřežil.
sr71
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 20:57    Předmět: Citovat
Ano, nejspíš to tak bude
