Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 12 2005, 15:25 Předmět: přírodní zákony
nemůžeš ignorovat. 16V při 1A je 16W. Zesilovač má účinnost kolem těch 60%, jen málokdy víc. Tak při dobře navrženém zesilovači z toho uživíš výstupní výkon teoreticky jen 9,6W, žádných 50. Prakticky to bude ještě o něco méně, pro ideální využití potřebuješ reproduktor s impedancí, která je mimo vyráběnou řadu, takže nakonec skončíme na čistém výkonu zesilovače kolem 7W. Víc prostě to trafo neuživí. Jestli těch kanálů bude víc, ten výkon se bude jejich počtem dělit.
Nebo opačně: jestli má mít zesilovač 2x50W, je nutné počítat s účinností kolem 60%, tedy příkon jednoho zesilovače skoro 2x90 W. Ovšem pro výkon 50W do čtyřohmové reprosoustavy potřebuješ rozkmit napětí na reproduktoru 40V, takže pro napájení dvojice zesilovačů v můstku postačí napětí kolem 24V, pro jednoduchý konec nejméně 44V. Pak musíš počítat s tím, že při 50W teče reproduktorem proud (efektivní hodnota) zhruba 3,6A. Do můstkového zesilovače tedy musí zdroj umět dodat nejméně tento proud při 24V, do jednoduchého stačí asi 2A při 44V. A to pořád hovoříme o jediném kanále. Se 100% účinností. Tak teď to chce vynásobit odběr téměř dvěma. A už teď je jasné, že s tímto trafem prostě takový výkon nelze uživit. Natož čtyři.
Ptát se na to, jaké trafo (jestli s jedním vinutím, nebo s vyvedeným středem či oddělenými vinutími) je zbytečné, pokud nevíš, jakým způsobem je z nich ten zesilovač napájený. A o jaký zesilovač se vlastně jedná. V případě jednoduššího zesilovače počítej ale se zdrojem (ne trafem) schopným dodat aspon 8A při těch 44V, nebo 15-16A při 24V. Trafo se pak musí vypočítat tak, aby parametry zesilovače mohly být za všech přípustných okolností dodržené.
Já ješte nevím co budu potřebovat..
Chci si postavit zesilovač tak 5x30W + 1x50W (možná 60W)..
Ještě přesně nevim jak.. ale najdu nějaký návody.
Jenomže největší problém bude právě s napájením..
Tak dík za vysvětlení
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: so únor 12 2005, 16:58 Předmět:
No postavit ho problem nieje ...ale aby fungoval a mal si ho cim napajat...videl som aj schemy na zosilovac na 10kW. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
