Prosím o radu podle schématu,já si nejsem jistý.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 12:59    Předmět: Prosím o radu podle schématu,já si nejsem jistý. Citovat
Může mě někdo zkušený podle schématu poradit?Mám tady jeden problém s telkou a nevím jeden konektor zda od výroby nebyl nikam zapojen nebo někdo vyměnil jednu desku na které se nezapojuje tenhle konektor a zůstal potom jen volně v bedně kabel.Na upload Schémata / Tv jsem dal schéma lg_chassis_mp-03ab_135.part1.rar - 4. Jde mě tam o konektor P104 kde je připojený kabel ale už není pak nikam zapojený a na desce convergace je nenapájený neosazený konektor P405 se stejným popisem vodičů takže tam tenhle pasuje když ho dosadím .Odpovídá i délka toho kabelu co zůstal volně ložený nezapojený.Nevím o tý telce vůbec nic,ani jak makala předtím jestly vůbec někdy od výroby šla jak má.Je to přitažený někde z německa asi.
 Soubor:  P104.JPG
 Velikost:  265.34 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  P405.JPG
 Velikost:  286.26 kB
 Staženo:  108 krát
Naposledy upravil xxxe dne ne březen 02 2008, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 14:31    Předmět: Citovat
To první schema je systémová(servisní) I2C sběrnice, to může řídit či přes to může být řízeno cokoliv.
To druhý schema je nečitelný, ale nezdá se mě, že by to tam patřilo.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 16:07    Předmět: Citovat
Ten druhý je popsaný stejně u vodičů,a ten kabel co je připojený na první dá délkou akoráde k tomu druhému P405.Dal jsem lepší obrázek ten druhý už je čitelný.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 17:03    Předmět: Citovat
Zapoj to. Tá druhá schéma je riadiaci procesor a pamäť. Je tam uložené nastavenie.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 18:59    Předmět: Citovat
ViPali napsal(a):
No ,jenže moje verze desky má osazený IC 2026,2027,2005,a 2020 le nemá osazený IC 2025,2028 a 2006.Tak se bojím to tam připojit.Nemůže to něco províst něčemu pak? Kdyžtak je schema i tady http://www.upnito.sk/download.php?dwToken=7c712d1475d0d3c56a6e6a0cf2319791
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Už je ten obrázek lepší.
To jsou EEPROM paměti. Pokud nejsou osazený, nemělo by se nic stát, jen nepojede daná norma.
xxxe
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 18:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
V SM jsem našel položku na zapnutí čtení z eeprom nebo ze senzorů.A když tam tu eeprom co je první nemám tak je to asi stejně zbytečný zapojovat.Ještě vyzkouším pohrabat se SM a když se to nepovede tak ještě ty STK392-120 vyměním pro jistotu.Nejdou mě tam překrýt barvy v rozích,jinak to už celkem ujde,když se barvy sejdou v rozích tak zase mám moc vytažený rohy na obraze viz. příloha poslední obrázek.fakt už nevím.Napětí seděj,tak fakt jedině ten kabel nebo ta STKčka.
 Soubor:  pin_amp.JPG
 Velikost:  10.45 kB
 Staženo:  73 krát
