Galeon FL - náhrada tranzistorů 0409 BA7R18 a J29 58 65NLG
kybrex
Založen: Jul 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 13:35    Předmět: Galeon FL - náhrada tranzistorů 0409 BA7R18 a J29 58 65NLG Citovat
Zdravím,
pokazil se mi bazénový vysavač ROBOT GALEON FL. Po rozebrání jsem změřil na plošňáku tranzistory (povědomé pouzdro a označení Q2-7) a jedna dvojice je zjevně proražená, prorože narozdíl od dalších 2 sousedních dvojic lze propípnout multimetrem napříč vývody (měřeno s modelem UT61E+). Rád bych je vyměnil, ale u té jedné součástky se vůbec nemůžu dobrat nějakých informací a ten popis šel i velmi těžko přečíst. Musel jsem použít hodinářskou lupu a dobře si to nasvítit.
Zjevně poškozené součástky mají označení:
Q5: J29 58 65NLG (možná C)
Q2: 0409 BA7R18 - oprava 0409 BA7R1B (po odpájení horkým vzduchem se zjasnil nápis na povrchnu součástky)
(Velký kondenzátor je 50V 4300uF)
Než ty tranzistory vypájím z plošňáku, nevěděl byste někdo, co je to zač?
Přikládám foto plošňáku. Vysavač nevysává. Mám k němu originální zdroj na pokusy a výměnou chci zjistit, jestli je příčina v těch tranzistorech, nebo je to jen následek a odpálí se znovu.
Předem díky za rady.
K.
 Velikost:  275.41 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  161.02 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Naposledy upravil kybrex dne út červenec 30 2024, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 13:40    Předmět: Citovat
Budu vařit z vody, ale pravděpodobně to má BLDC motor a toto je trojice MOSFETů na jeho řízení. Pokud se to nepodaří identifikovat, tak bych oměřil, jestli je to opravdu tak a vybral nějakoui vhodnou dvojci P a N-MOSFETu. Napětí i proud půjde docela dobře odhadnout z parametrů motoru.
kybrex
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Motor je tam tento https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2385414654 (našel jsem ho podle čísla). Trochu mastný od oleje, ale to nevím, jestli je vada, nebo to má být.
Domníval jsem se, že ty tranzistory nebudou stejný a tipoval jsem, že jeden bude N a druhej P, tak bych to mohl snad nějak vylučovací metodou pořídit.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 14:01    Předmět: Citovat
No vypadá to, že to má tři tlustší dráty na vinutí, takže BLDC asi ano. Co těch dalších 5 ale netuším. Asi to bude zapojený podobně jako na obrázku. Tu jsou ale všechny tranzistory stejný, Ty tam máš tři a tři stejný?
 Velikost:  23.23 kB
 Zobrazeno:  37 krát
kybrex
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 14:04    Předmět: Citovat
Jo, podle označení na pouzdru jsou Q2,Q3,Q4 jeden typ (J29 58 65NLG) a Q5,Q6,Q7 druhej typ (0409 BA7R18)
forbidden
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 14:12    Předmět: Citovat
Tak budou vrchní asi P a spodní N. Anebo dokonce bipoláry, ale to bys měl zjistit měřením lehce. Změřil bych ale i to vinutí motoru, alespoň silový.
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 14:26    Předmět: Citovat
Jeden je NTD5865NL.
kybrex
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 22:00    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Tak budou vrchní asi P a spodní N...
Zítra zkusím vypájet a změřit. N/P FETy bych měl rozpoznat podle ochranných diod (u těch neproražených).
rnbw napsal(a):
Jeden je NTD5865NL.
Díky Wink
kybrex
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2024, 22:07    Předmět: Citovat
Odpájel jsem ten nemocnej pár a pak ten zdravej vedle a zjistil jsem následující.
Nemocnej pár jsou oba již plnohodnotné celovodiče. Laughing
Zdravej pár zdá se funguje dle očekávání
vývody bych tipoval standardně 1Gate 2Drain(chladič/zadní plocha) 3Source
Multimetr jsem nastavil do režimu testování diod (testovací napětí bude pár jednotek V)
Q2: 0409 BA7R1B - mezi vývody 2 a 3 je vypnutej dokud nepřivedu to testovací napětí sondou + na 1 Gate a - na 3Source, pak je mezi 2 a 3 zkrat. Když obrátím polaritu a na 1 Gate dám sondu - a na 3 Source dám sondu +, je zavřenej.
Q5: J29 58 65NLG - Když na chvíli připojím sondy + na 1G a - na 3S, je zavřenej (mezi 2D a 3S je nulová vodivost). Když polaritu mezi G a S obrátím, tak je otevřenej.
Q2 je podle toho testu N-FET a Q5 je P-FET. Objednal jsem snad odpovídající náhradu a uvidím, co to udělá, až to vyměním. Vyměním rovnou všechny tranzistory, ať mají všechny stejné vlastnosti.
 Velikost:  6.54 kB
 Zobrazeno:  33 krát
kybrex
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2024, 5:52    Předmět: Citovat
Tak to zabralo. Vysavač funguje, už vyčistil celý bazén. Wink
Díky za pomoc.
K.
kybrex
PříspěvekZaslal: ne září 01 2024, 13:05    Předmět: Citovat
První úklid asi 2 hodiny v pohodě proveden. Ale při druhém úklidu další den se prej (nebyl jsem u toho) z vysavače zakouřilo a teď jsem to proměřil a odešel jiný tranzistor (na jiné pozici a jenom jeden z páru). Ten kouř byl byl vidět až když to majitel bazénu vyndal ven, že to nejede a rozebral to. Takže kouř bude spíš následek toho již proraženého tranzistoru, přes který to jde asi do zkratu. Může to být tím, že by se nějak zakousnul ten motorek, a tím došlo k nárůstu proudu, co teče tím jedním tranzistorem a spálilo se toě? Jde mi o to, jestli hledat chybu v obvodu, nebo spíš v mechanice. Vadný tranzistor znovu vyměním a pak to zkusím rozběhat na suchu a pozorovat a měřit teplotu té řídící destičky, jestli mě něco trkne a dám vědět, jestli jsem na něco přišel.
kybrex
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil dva tranzistory (koupil jsem tenkrát 2 navíc). Krátce jsem to zkusil, ale netrápil jsem to dlouho, protože bez vody se to nechladí a taky tam teď není olej v nějaké nádobce, kde má být. Motory se roztočily, zdá se to opět funkční. Nevím, proč ty tranzisotry odešly (tentokrát jiné dva kusy). Zkusím pana majitele přimět k lepší diagnostice, udělání fotografií a videa a sledování činnosti vysavače a uvidím, jestli něco zjistím, až se to zase pokazí, protože uvnitř jsem příčinu nenašel.
PříspěvekZaslal: so únor 08 2025, 20:41    Předmět: Citovat
Mohlo to být načatý z první závady.
