Microsoft Bezdrátová myš Model:1454
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2025, 10:59    Předmět: Microsoft Bezdrátová myš Model:1454 Citovat
Zdravím všechny přítomné. Včera jsem si ze zběrného dvoru donesl tuto bezdrátovou myš. Je velice zachovalá, určitě málo používaná, neohmataná a mi velice dobře padne do ruky proto jsem jí vzal. Jako první co jsem zjišťoval bylo zda je vespod umístěný v příslušném otvoru přijímač který se zasouvá do USB portu notebooku ale nebyl tam a ani v bedničce kde jsem jí našel jsem jej nedohledal, asi se majiteli ztratil tak myš vyhodil.
Nyní hledám po internetu jestli se dá koupit náhradní přijímač a přitom jsem zde na bastlírně natrefil na toto vlákno USB vysílač pro bezdrátovou myš od užívatele jjilek.
Takže nyní jsem na pochybách zda se dá k této myši dokoupit samostatný přijímač.
 Velikost:  262.07 kB
 Zobrazeno:  11 krát
 Velikost:  142.53 kB
 Zobrazeno:  7 krát
 Velikost:  126.35 kB
 Zobrazeno:  12 krát
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 09 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Tuhle myš s klávesnicí mám.
Model Microsoft Model 1461 USB Dongle Receiver
https://www.ebay.com/p/1123325599
https://sety-klavesnice-mysi.heureka.cz/microsoft-wireless-desktop-850-py9-00013/#prehled/
otakarv
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 9:59    Předmět: Citovat
Přečetl jsem si pár dotazů na stránkách od Microsoft kde taktéž někteří se ptali na možnost koupi USB přijímače pro bezdrátovou myš a tam jim odpověděli že tento protikus nelze samostatný koupit zvlášť a že každá bezdrátová myš je již v závodě ve výrobě spárována s USB přijímačem což potvrzuje i to co napsal Valdano v mém odkazu.
Ono to je v podstatě logické, myš s USB přijímačem má dosah v průměru 10m a když má třebas v kanceláři více lidí stejný typ myši které najednou používají tak to by pak byl mazec. Wink
PříspěvekZaslal: so únor 15 2025, 11:07    Předmět: Citovat
Vyhodit.
Keby si mal Logitech Unifying, tak tam je univerzalny prijimac ku ktoremu sa da pripojit az 6 zariadeni. Ked sa strati prijimac, tak kupis druhy, vymazes sparovane zariadenia a pridas svoje.
