Daewoo AGC-5220
Oberleutnant
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 20:25    Předmět: Daewoo AGC-5220 Citovat
Včera jsem si koupil toto autorádio s CD a MP3 přehrávačem, ale už z výroby je vadné! Po zapnutí na display bliká TEL CALL a nereaguje na žádný ovládací prvek.V návodu se o žádném odblokovacím kodu nepíše.Autorádio mi zapojoval autoelektrikář a ten také neví, čím by to mohlo být, prý se s touto závadou ještě nesetkal.Také do mého auta zkoušel připojit jiné autorádio a to normálně fungovalo.Nesetkal už jste se někdo s touto závadou?Děkuji za radu
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 01 2008, 21:10    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Samozřejmě že to autorádio budu reklamovat, ale zajímalo by mě, jestli už jste se někdo setkal s touto závadou a jestli je chyba opravdu v autorádiu, abych ho nereklamoval zbytečně.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Neblbni, kde by byla jinde. Pokud bylo dobře zapojené a jiné tam chodí bez problémů, tak není moc co řešit. Otázkou zůstává zda si tím autoelektrikářem nebyl třeba ty sám... Laughing
Killroy
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Evidentně je to rádio špatně zapojené, pravděpodobně má funkci umlčení při příchozím telefonickém hovoru (spojuje se s handsfree sadou v autě) a povedlo se příslušný vodič omylem spojit s napájením nebo kostrou (záleží, jak to má výrobce rádia řešené). Zkontroluj zapojení...
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 18:16    Předmět: Citovat
V autě sadu handsfree nemám a kabely od napájení autorádia, reproduktorů a antény už byly v autě připravené z výroby.
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2008, 19:22    Předmět: Citovat
Premeraj napájanie v ISO konektore a hlavne pin 1 A konektora. Tam je vstup Tel Mute viď obrázok. V prípade tvojho autorádia ho aktivuješ ukostrením. Skús ho odpojiť a uvidíš.
 Soubor:  AGC-5220.jpg
 Velikost:  111.96 kB
 Staženo:  217 krát
DiGiCo
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 8:36    Předmět: Citovat
Taky bych chtěl být autoelektrikář, který se živí zapojováním dvou ISO konektorů do rádia... Wink
Opakuji, je to nejspíš blbě zapojené, zkontroluj to podle schématu od kellika
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 11:23    Předmět: Citovat
DiGiCo napsal(a):
A co je na tom najlepsie, ani to nevie urobit poriadne Laughing
kondik
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 19:53    Předmět: Citovat
xxx
Oberleutnant
PříspěvekZaslal: so březen 15 2008, 23:54    Předmět: Citovat
U toho autorádia jsem obalil izolací pin pro ztišení při příchozím telefonickém hovoru a už funguje normálně Smile
