LG OLED 65c32-youtube-reklamy
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 14:42    Předmět: LG OLED 65c32-youtube-reklamy Citovat
Zdravím. Chcem sa spýtať, ak niekto vie, blokovanie reklám na youtube v tv LG. Operačný systém je WebOs 24. Prosím, ak niekto vie taký jednoduchší systém, nechcem root tv. Stačí nejaký bloker, alebo náhrada za YT. YT Vanced a Revanced nie sú k dispozícii na WebOs, iba v Androide. TV je nový a nerád by som ho znefunkčnil, alebo inak pošahal v prípade inštalácie rôzných crack programov. Prosím poraďte, aj spôsob nainštalovania. Vďaka.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 15:16    Předmět: Citovat
Nemám možnost to vyzkoušet. Takže jen "info naslepo".
Zdarma řešení bez záruky účinnosti do budoucna. Projekt na GitHubu včetně popisu instalace nahrazující standardní aplikaci YouTube pro WebOS za upravenou verzi, která obsahuje blokování reklam. Před instalací je třeba odinstalovat oficiální aplikaci YouTube, která je ve WebOS, ale i když to rozchodíte nebude to trvalé řešení, protože čas od času YouTube mění způsoby vkládání reklam a tak se může stát, že co vám bude fungovat nyní vám nemusí fungovat později a bude potřeba aplikaci buď aktualizovat a nebo najít jiné řešení. Je to tedy neustálý boj s tím jak se vyhnout reklamě.
Trvalejší placené řešení. Pokud si budete platit předplatné YouTube Premium tak budete mít i ve standardní aplikaci YouTube pro WebOS vše bez reklam a nebudete muset do budoucna řešit ten neustálý boj s tím jak se vyhnout reklamě. Jeden účet YouTube Premium můžete používat napříč různými zařízeními tedy nejen v TV, ale i na počítači nebo v mobilu.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 16:45    Předmět: Citovat
ak nechceš riskovať bricknutie TV a následne problémy pri reklamácii, zaplať si premium. Alebo si pripoj k TV nejaky Android box alebo notebook, tam si môžeš inštalovať čo chceš, vrátane blokovačov reklám.
PříspěvekZaslal: po únor 10 2025, 17:01    Předmět: Citovat
Taky bych se přikláněl k ponechání TV v režimu monitoru pro internetový služby a k použití nějakýho počítače jako "mezixichtu". Je to univerzálnější řešení dovolující si zvolit sám, co si nainstaluješ a co budeš/nebudeš blokovat, což poměrně jednoduchej, ale o to míň univerzální firmware samotný TV nemusí jednoduše umožňovat ...
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 8:27    Předmět: Citovat
Jednoznačne doporučujem zaplatiť YT Premium, existuje dokonca rodinné konto ktoré môžeš zdielať s členmi rodiny alebo známymi. Zaplatiť na rok dopredu a máš po starostiach.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 9:06    Předmět: Citovat
Připoj k tomu nějaký RPi s přehrávačem, návod třeba tu. Velkej šmírák by měl spíš platit uživatelům, za to jak je vytěžuje, ne naopak. Za pár let, až se výrobce TV rozhodne, že je to zastaralej produkt a aktualizaci nevydá, stejně to jinak nepůjde.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 9:50    Předmět: Citovat
a preto treba mať automatické aktualizácie vypnuté
forbidden
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 10:08    Předmět: Citovat
No já to myslel spíš naopak. Doma ještě stále používám prehistorickej WD TV Live. Kdysi uměl YT, Spotify a jiný služby, jenže YT změnil protokol a WD řeklo, že na starší přehrávače nový firmware nevydá, kup si novej. A stejně to je u TV.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 16:38    Předmět: Citovat
jankrizan napsal(a):
Zdravím. ...
Máš SZ Wink
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Pokud budeš používat TV LG jako monitor, odpoji ji od internetu. Tyhle TV posílají do LG snímky obrazovky. U sledování TV to není až tak velký problém, ale posílat screenshoty z práce na PC není z hlediska bezpečnosti úplně ideální, mírně řečeno.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 20:03    Předmět: Citovat
Před rokem jsem se hrál s vývojářským modem, což není root a je k dispozici pro každého. Nainstalovat jsem si KODI, které bez problému fungovalo. Tak stejně by se nainstaloval youtube-webos, který je uveden výše, ale ten jsem nezkoušel, protože mám prémiové YT pro celou rodinu.
 Velikost:  86.16 kB
 Zobrazeno:  17 krát
