Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: ne březen 02 2008, 13:43 Předmět: SONY KV25C5K
Zdravím.
V této TV, je to chassis FE1, jsem měnil řádkový tranzistor. Po pěti minutách provozu jsem na něj šáhl a zdá se že moc hřeje. Je to 2SD2539. Je to normální?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne březen 02 2008, 14:42 Předmět:
Může být, zjevně mám jinou verzi FE1. Ale teď jsem se díval do šítu a ty trandy jsou bezmála stejné. Mělo by to chodit s oběma. Co buzení, co ten elyt v jeho cestě?
Zaslal: ne březen 02 2008, 17:23 Předmět:
Tak to nevím co se tam děje. Skopem zkouknout to buzení. Projít celý primár toho řádku. Možná zkusit jak se ten konec chová když namísto primáru trafa dáš rezistor, fakt nevím a snad ještě někdo přispěje. Akorát vím že tyhle chassis stojí dost za h....
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 192 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 03 2008, 14:12 Předmět:
Moje zkušenost z poslední doby je,že se na budícím tráfku na chassis FE1 a FE2 objevují studeňáky.Lupou je to docela vidět.Dávám místo BU2515 ( s 2SD2539 jsem se zatím na FE1 nesetkal ) BU4508,dává je tam i SONY (u FE2 ).Ale minule mi z AME omylem poslali BU508 a já to zjistil až u zákazníka.Tak jsem tam dal S2055N(chassis FE1),ale ten hřál,že jsem si po půl hodině málem spálil prsty o chladič.S BU2525DX to sice bylo dražší ale hřálo se to méně.Zatím to fachá.BU2515 má v Bázi cca 27 ohmů na Emitor a S2055N 55 ohmů.
Méda Béda.
Zaslal: po březen 03 2008, 14:13 Předmět:
Méda Béda.
