Ahoj všem, Jak jsem zjistil nejen já mám problém s modulem TP223, který po 9-ti sekundách doteku změní stav, jakoby došlo k přerušení doteku. Myslel jsem, že mám chybu v programu, ale dělá to přímo tlačítko, Dělá mi to všech osm kusů. Bohužel na moje potřeby je to špatně. Potřebuji, aby zůstalo sepnuté po celou dobu doteku. Má s tímhle někdo zkušenosti, nebo někdo ví o jiném modulu který v sobě nemá obvod TP223? Díky.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16036 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 13 2025, 11:07 Předmět:
Nepíšeš to celé. Co dělá ta LED dioda na tom tlačítku? Zkoušel jsi to napájet jen z 5V, např. z powerbanky? Mám jich tu pár a fungují normálně, tzn. zapínají z nuly do plusu. Možná by to chtělo přesněji definovat, co tam opravdu máš, např. obrázkem.
Založen: Mar 02, 2014 Příspěvky: 108 Bydliště: u mě Doma
Zaslal: čt únor 13 2025, 11:11 Předmět:
Napájím to z barerie a stabilizuji na 5V. ta ledka na modulu signalizuje stav sepnutí. Krátkým dotykem to funguje, ale já s tím budu nastavovat hodiny, a ty při nastavení potřebují nepřerušený signál delší jak těch 9 vteřin, takový jaký je potřeba. Zkoušel jsem různé tranzistorové zapojení i s NE555, ale tohle je nepoužitelné, protože se to spíná pouze při dotyku na elektorodu. Já to budu spínat přez 2mm plexi, takže se spínače ani nedotknu.
Velikost:
167.62 kB
Zobrazeno:
8 krát
Naposledy upravil venca666 dne čt únor 13 2025, 11:33, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33418 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 13 2025, 13:11 Předmět:
samec napsal(a):
Držať nejaké tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy nie je uživateľsky prívetivé ovládanie.
Pro nastavení minut-hodin, když ke změně stavu dochází kvůli přehlednosti 2x za vteřinu, potřebuješ pro nastavení v nejnepříznivějším případě držet tlačítko 12 vteřin pro nastavení hodin a 30 vteřin pro nastavení minut. A běžný digi hodiny nenastavuješ 10x denně, abys potřeboval nějakou user-friendly techniku. Naopak tam, kde časovač potřebuješ nastavovat častějc, máš určitě k dispozici nastavování diskrétní klábosnicí přímo v daným časovým tvaru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt únor 13 2025, 13:23 Předmět:
Jenže to nebyla reakce na tebe, ty víš proč to máš tak jak to máš. To byla reakce na rejpání samca, kterej neví WCG ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
