baterie do teploměru
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 16:58    Předmět: baterie do teploměru Citovat
Zdravím, v pozůstalosti po otci jsem našel digi teploměr Hartman, který nefunguje(asi proto byl odložený), klasický problém je v baterii, je tam LR41 a mezi póly byla bílá hmota, která baterku zkratovala. Po očištění teploměr naskočil, ale nechci to tak nechat, baterie je podle mě alkalická, proto ten povlak. Chci tam dát stříbrnooxidovou, ale nevím, kde najít spolehlivý e-shop na tyto baterie. Proto prosím o pomoc a děkuji.J.
PříspěvekZaslal: út únor 11 2025, 17:04    Předmět: Citovat
Po kolika letech tam ta baterka LR41 vykvetla?
Ptám se proto, že AG3 může za stejnou dobu udělat totéž.
starecd
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 14:02    Předmět: Citovat
To Hill: netuším za jak dlouho,ale když teploměr nefungoval otec koupil druhý, no a co, že stál 200kč. Pravda stříbrná je dražší, ale ten povlak by asi neměla.
Valdano: na e-shopu není moc velký výběr dopravy jen PPl a zásilkovna
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 16:18    Předmět: Citovat
Kup to v potravinách, tři kačky kus https://www.lidl.cz/p/tronic-knoflikova-baterie-xxl-48-kusu/p100385277
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 18:25    Předmět: Citovat
Jen jako zajímavost: Potřeboval jsem LR41 do šuplery a nepochodil jsem ani v OKAY ani v DATARTu, ani v Elektrowordu. Koupil jsem ji u hodináře a přestala fungovat za tři týdny. Nakonec jsem ji koupil v sadě v Lidlu za pár kaček. A už je tam půl roku a stále funguje.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 18:58    Předmět: Citovat
Prihodim to v TME do objednavky k inym veciam. Mozem si vybrat aj znacku.
Kup normalne alkalicku. Ked nebude tiect, tak bude fungovat.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 19:21    Předmět: Citovat
Neviem preco, ale ja mam problem kupit aj bezne LR41. 44 sa bezne predavaju v sade po 6 a viac ks, ale 41 nikde. neviete, ci mozem nahradit PR41? to su tie do nasluchadiel, a rozmerovo vyzeraju rovnake a su bezne dostupne v sade a za rozumnu cenu (nechcem zbytocne kupovat). Aky je vlastne rozdiel PR41 a LR41?
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 19:25    Předmět: Citovat
LR41 je normalna alkalicka (24mAh), PR41 je zinkovo-vzduchova do nasluchadiel (170mAh, ale po otvoreni vydrzi len par dni).
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 21:43    Předmět: Citovat
Nebo u vietnamca co prodává hodinky.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 21:46    Předmět: Citovat
Po mesiaci ti vytecie.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 22:13    Předmět: Citovat
Nebo rovnou bouchne jako mně.
starecd
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 14:27    Předmět: Citovat
jirkati: co to máš za šupleru obvyklé jsou AG12,13
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 14:57    Předmět: Citovat
Tak asi mám dobrého vietnamce. Všechny fungují. Převážně v hodinkách a skoro rok. Tak asi fajné.
starecd
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 15:07    Předmět: Citovat
MiraSt: u alkalické je rok standard, taky jsem je tak měnil, stříbrno-oxidové
vydrží 2-3roky
Tady mají stříbrnooxidové za cenu alkalické, ale mají malý sortiment
https://www.eberry.cz/377sr626swv377-1bp-ag-maxell?utm_source=heureka&utm_medium
