Sháním klíček k matečním hodinám Pragotron
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 15:45    Předmět: Sháním klíček k matečním hodinám Pragotron Citovat
Zachránil jsem jedny mateční hodiny Pragotron EH40, ale nepodařilo se mi zatím nikde v okolí naleziště dohledat klíček od nich. Kdyby někdo měl a nepotřeboval. Nebo by stačilo i zakreslit a okótovat, nebo zapůjčit k okopírování.
Zkoušel jsem volat místnímu starýmu servisákovi. Ale jeho telefon už zvedá někdo úplně cizí. Mám takový neblahý tušení, že už možná není mezi námi...
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 19:07    Předmět: Citovat
Poptám se, ještě se nějaké možná najdou, ale o klíčku slyším poprvé. Kdyžtak se připomeň. Na náchodsko občas jezdím, jestli se zadaří.
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 20:33    Předmět: Citovat
Otevírá se s ním přední průhledný dekl. Teprve pak se dá dostat i ke střevům. Nechci to doničit při pokusech s alternativními nástroji.
Takhle to má vypadat:
https://aukro.cz/klicek-k-pragotron-eh-40-eh41-6982398079
kondor
Založen: Jul 31, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 23:08    Předmět: Citovat
https://aukro.cz/klic-pragotron-eh40-eh41-sh40-zz40-zz41-rl40-rs40-a-dalsi-7018172102
Ten odkaz co tu je nefunguje ....
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2025, 23:18    Předmět: Citovat
Měděná trubička patřičnýho průměru(nutná metoda pokus-omyl), nahřát do červena a do vody. Změkne a pak ji natvarovat do trojůhelníku ve sklíčidle vrtačky. Do druhýho dne ztvrdne a dokáže se přenýst i dost velká síla. Poradil to místní amatérský hodinář/sběratel.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 1:45    Předmět: Citovat
Měď se při ohřívání a chlazení chová opačně než ocel. Ohřátím a prudkým zchlazením změkne = "vykalí se", pozvolný ochlazení ze žhavýho stavu ji vytvrdí.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 6:22    Předmět: Citovat
Mám i dva. Používali jsme to na kryty registračních přístrojů. Ten plech je nůž na odřezání registračního papíru.
 Velikost:  281.55 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 6:56    Předmět: Citovat
Díky za rady, ale nebudu si hrát na metalurga.
Ten klíček má mít tělo válcový se dvěma výstupky.
Jak jsem psal. Hodil by se mi sehnat originál, nebo zapůjčit k okopírování.
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 7:01    Předmět: Citovat
Však nabízím. Mám to nanic. Oba?
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 7:43    Předmět: Citovat
Aha, dík! Já myslel, že mi to jenom ukazuješ, abych záviděl.
Stačí jeden. Napíšu ti po práci, teď musím fungovat.
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 11:35    Předmět: Citovat
Tak má to trojhran, nebo výstupky?
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2025, 12:11    Předmět: Citovat
Ale o trojhranu se tu nikdo nezmiňoval. Je to ten klíček z obrázku.
